一个基本的问题,nop到底用多少时间!
3249|5
chengli|  楼主 | 2008-12-10 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ps, AC, hz, ic, IO
我看<<Psoc原理与应用设计>>,p74,nop指令周期是4,这个周期是指机器时钟周期还是什么/
我的程序生成后没有修改,那么,是24MHz,也就是t=1/24MHz=0.0416us,那么1个nop就是4*t=0.166us ,对吧?
可是问题是,我刚刚测了一下,用示波器量着不是这样
方法:
首先,
    写一个IO口高,下来低的程序,go,用示波器量,高是5us,低是约10us,(因为低之后有个jmp);
然后在高之后加nop测试高多了多少us
测试结果:
20个 nop    25us
30个 nop    40us
50个 nop    55us
那么,平均下来
1个  nop      1.33us
和计算(0.166us)严重不符合,差距有10倍,那么,首先不是IC的问题,如果误差这么大,这个IC就不会量产,其次,会是什么问题那?
另外,,在ps2d_1.asm(psoc designer生成的)中,,系统生成了一个
; Macro definitions
; Precise Delay
    MACRO DELAY
应该是很准确的,可是在ps2d_1.asm中有
DELAY    10, 12                         ; Wait 10 uSec
经过测试,竟然是100us!!!!正好是10倍,和刚才测量一样,
请问,到底是怎么回事?
PSoC_Rock| | 2008-12-10 17:23 | 只看该作者
请问CPU_Clock是多少?
chengli|  楼主 | 2008-12-11 19:26 | 只看该作者
序生成后没有修改,那么,是24MHz
BENCSJ| | 2008-12-11 20:34 | 只看该作者
时钟
你检查哈,你的CPU_CLOCK是不是系统时钟的8分频,即3M的,系统时钟是24M,
PSoC_Rock| | 2008-12-17 17:23 | 只看该作者
CPU_Clock和sysclk 是不同的.
指令是按CPU_Clock来执行的一个nop是使用4个CPU_Clock周期,如果是3M CPU_Clock 那就是:
4/3M=1.33uS
和你等到的值是一样的!
fffzxm| | 2009-2-27 16:36 | 只看该作者
例子
.SECTION
;  FUNCTION NAME: tickDelay
;  DESCRIPTION: Delay n us @ 24MHz CPU clock
;  ARGUMENTS:
;     none.
;  RETURNS:
;     none.
;  SIDE EFFECTS:
;     A and X
;        8(mov A & mov X),13(lcall),8(ret) about 1.2uS
 tickDelay:
_tickDelay:
    sub  A,4        ;4    2
    swap A,X        ;5    1
                    ;----9
_L001:
    sbb  A,0        ;4    2
    jc   _END        ;5    2
                    ;----9
    dec  X            ;4    1
    nop                ;4    1
    ljmp  _L001        ;7    3
_END:
    ret                ;8    1
.ENDSECTION
