[Kinetis] 谁能给我一个ADC转换的标准例子程序
914|3
 楼主| nolanpeers 发表于 2015-10-27 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,谁能给我一个标准的AD转换程序,采样频率为1KHz,采集10000个点,用来采集心跳的。芯片是MK22FN512.谢谢!
我实在不会设置,初学者见谅!
大苏牙 发表于 2015-10-27 20:48 | 显示全部楼层
没有用过这个芯片,咱们坛子里好像也有
 楼主| nolanpeers 发表于 2015-10-27 21:04 | 显示全部楼层
没有用过这个芯片,咱们坛子里好像也有
有例子?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-11-3 15:08 | 显示全部楼层
楼主按照https://bbs.21ic.com/icview-1182662-1-1.html给出的建议,完成例程创建了吗?
