单电源轨对轨运放的设计方法与PSOC中运放设计要求重合部分
2829|0
 楼主| ni_labview 发表于 2008-12-17 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.运放输出只能提供有限的电流来驱动负载,PSOC中的运放设计大功率恒流电路驱动外部三极管时就碰过这个问题.
2.用运放驱动容性负载会有一定风险,所以PSOC内部运放输出P01,P03,P02,P04要驱动容性负载小心为妙.
3.单电源运放的摆幅很少能达到轨对轨,实际上运放大多数输出只能达到电源轨的50--300MV内,MCP6002就是典型,还有TI的TLV系列等都是这样,所以PSOC也是一样,用的时候注意这个问题和AD输入范围的问题.另外,PSOC的"零"输出往往是几十MV.
4.PSOC运放既然是运放,同样也会遇到频域稳定性等问题,兄弟用PSOC中仪表放大器输入端加的RC滤波器,电容就曾经让这运放振起来了.
5.轨对轨运放多数是MOS技术的,对静电同样敏感,所以输入输出口防护也是必要的,好的PSOC应用方案同样也需要这个方面设计.
6.以上胡说的不一定完整,不一定正确,特此声明.
我说我没喝多就是没喝多,还能胡说呢,怎么算喝多了
