[STM32F1] ADC的硬件连接问题
1346|13
 楼主| maxingyu 发表于 2015-10-27 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,图中的RAIN是必须要接的吗?有什么作用吗?我觉得不接也可以啊
 楼主| maxingyu 发表于 2015-10-27 20:58 | 显示全部楼层
补:是我理解错了。。。它指的应该是输入阻抗。。。
zhuotuzi 发表于 2015-10-27 21:01 | 显示全部楼层
看RAIN要看VAIN,命名肯定是统一的,如果VAIN是输入电压,那么RAIN就是输入阻抗。
songchenping 发表于 2015-10-28 07:53 | 显示全部楼层
貌似这个问题前段时间出现过。是不是同一个人问的啊
Snow7 发表于 2015-10-28 13:08 | 显示全部楼层
表45是怎么说的
643757107 发表于 2015-10-28 13:24 | 显示全部楼层
看RAIN要看VAIN,命名肯定是统一的,如果VAIN是输入电压,那么RAIN就是输入阻抗。应该是这样
309030 发表于 2015-10-28 13:57 | 显示全部楼层
Radc和Cadc怎么解释,参数应该是多少呢
冰河w 发表于 2015-10-28 20:54 | 显示全部楼层
RAIN是输入阻抗啊,那这个图只是示意图了
蜕变吧 发表于 2015-10-29 19:18 | 显示全部楼层
这个看实际情况了,可以匹配一个很小的电阻的,
王大熊 发表于 2015-10-29 19:20 | 显示全部楼层
那个好像是个AD输入模型,实际不用接的
尤彼卡 发表于 2015-10-29 19:36 | 显示全部楼层
得看VAIN是什么了
 楼主| maxingyu 发表于 2015-10-30 15:38 | 显示全部楼层
不是的。。
 楼主| maxingyu 发表于 2015-10-30 15:39 | 显示全部楼层
表45是有关它的AD输入的输入阻抗,电容什么的要求
恩,我觉得是的
