ADCINC12数据类型转化
2916|7
 楼主| bei_jxing 发表于 2008-12-25 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能用数据类型强制转化指令将(ADCINC12数据类型)有符号整型数据转化成无符号整型。
shanyu20 发表于 2008-12-26 13:20 | 显示全部楼层
不需要
把得到的数据加0x0800就好了,它是补码格式,如果你的基准为Ref Mux为(Vdd/2)+/- (Vdd/2),则AGND为Vdd/2,当你输入0V时,加上0x0800为0x0000;当你输入Vdd时,加上0x0800为0x0fff;
 楼主| bei_jxing 发表于 2008-12-29 09:21 | 显示全部楼层
哦,谢谢了
谢谢了,不知2楼学习PSOC多久了?
shanyu20 发表于 2008-12-31 15:21 | 显示全部楼层
哈哈
哈哈,快一个月了吧,以前用的是AVR
 楼主| bei_jxing 发表于 2009-1-4 09:11 | 显示全部楼层
调试过了,数据还是不对
在CY3209的板子按照你说的方法上调试过了,AD转换的数据恰好是相反,5V时显示为20几毫伏,0伏时显示4080多毫伏;shanyu20你具体调试过吗?有没有实际的工程实例?
shanyu20 发表于 2009-1-6 14:04 | 显示全部楼层
恩,我给你我做过的例子
很奇怪刚好相反,是不是数据类型设置的问题,还是你的数据处理有问题,我看过十六进制是好的,十进制没试过,我用的是有符号数,附件里有汇编和C的例子,我试验过是好的
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20091/2009161412144.rar
 楼主| bei_jxing 发表于 2009-1-7 09:32 | 显示全部楼层
最近比较忙,有时间我再仔细研究一下
最近比较忙,有时间我再仔细研究一下,谢谢shanyu20
shanyu20 发表于 2009-1-7 09:42 | 显示全部楼层
还有看看你的PGA基准设置
在放大倍数不为1的情况下,当基准不为VSS时,PGA输出除了比例系数外还会加上一个常数偏移量
