用PSOC实现Sallen-Key滤波器看到的
3103|3
ni_labview|  楼主 | 2009-1-10 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PSOC实现Sallen-Key滤波,喜欢这个具有1V/V直流增益,截至频率fc可以通过R,C设定的滤波器.
这东西一旦截至频率fc确定后往往要考虑两样:
一是运放的增益带宽积GBWP>=100*fc
另一个是转换速率SR>=6.28*fc*Voutp-p
Voutp-p为滤波器在频率低于fc时期望输出电压的峰峰值.
以上是个学模拟电路的都比较清楚的,但在PSOC中用PGA设计Sallen-Key滤波器那可要思考一下:
1.PGA在设定增益为1时误差问题.
2.PGA可不算是轨对轨,你要用到,别太高期望它.
3.PGA前边一般必须接的AUMX4或AUMAX8,这个AUMX可有输入泄漏电流,近UA级的,还要影响直流增益,
  要想实现更低截至频率的滤波器也要遇到些麻烦.
以上是只是最后看到的,个人见解一句话要求不高时可以用PSOC实现Sallen-Key滤波器.
ni_labview|  楼主 | 2009-1-10 16:19 | 只看该作者
图2
ni_labview|  楼主 | 2009-1-10 16:20 | 只看该作者
图3
注意画线
ni_labview|  楼主 | 2009-1-10 16:21 | 只看该作者
图4,注意画线的
