如何设置PSOC的中断优先级?
3624|8
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-16 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到相关的API,
请指点,在哪个datasheet里面.
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-16 11:10 | 显示全部楼层
PSOC不会不能设置优先级吧.
我看了P91 of TRM,
有默认的优先级.
难道不能修改?
jxp_sun 发表于 2009-2-16 11:33 | 显示全部楼层
PSoC1库函数不支持中断嵌套
默认的优先级.
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-16 18:27 | 显示全部楼层
回jxp_sun
PSOC1库?
我用的是designer 5.0;
芯片是24794.
请问支持中断嵌套吗?
再者.如果不支持.我想实现以下的功能,可否有方法.
程序员中有两上中断
Timer 中断,
vc3中断.
timer的定时时间比VC3要小很多.
我希望timer每次中断来临时都立刻执行TIMER_ISR,
而不是等待VC3_ISR结束后才来执行,
也就是说,实现类似中断嵌套的功能。优先影响timer中断
有没有办法实现..
向jxp_sun讨教,这个应用对我非常重要..
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-16 18:28 | 显示全部楼层
非常希望明天一早能得到jxp_sun的回复.
太重要了这个.
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-17 09:50 | 显示全部楼层
召唤jxp_sun
在线等待中..
whlz58 发表于 2009-2-24 15:11 | 显示全部楼层
没有优先级
PSOC只有一级,正在处理的中断,必须处理完
jxp_sun 发表于 2009-2-25 18:59 | 显示全部楼层
VC3是否能用timer实现?
可以在每次进入VC3中断的时候打开全局中断,但是需要小心。
不好意思,最近比较忙,如果方便请留下联系方式。
zhuzihao 发表于 2009-2-27 16:30 | 显示全部楼层
USB转串口驱动
请教大虾,怎么在CYpress开发USB驱动啊?
