关于三极管导通的条件的疑惑
3215|9
 楼主| zhmq121 发表于 2009-4-23 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路,最基本的问题还不是很明白,望各位指教.三极管导通的条件是不是发射结正偏,集电结反偏?如果是的话如下条件的三极管是否导通呢?如果不导通原因是因为集电结未导通还是由于Ib=-2mA的关系?换成场效应管可以吗?谢谢!
Vc=3V,Vb=2.6V,Ve=0V,Ib=-2mA
dxpol432 发表于 2009-4-23 20:40 | 显示全部楼层
为什么不直接说明是 PNP NPN 呢?用基极电流疑惑人玩?呵呵
 楼主| zhmq121 发表于 2009-4-23 20:58 | 显示全部楼层
抱歉...忘了...
一直在想导通的事情,把最关键的忘了,是NPN型的
电子乌托邦 发表于 2009-4-23 21:22 | 显示全部楼层
=_=
不懂
lyjian 发表于 2009-4-24 12:53 | 显示全部楼层
这是放大的条件
zhangzzy99 发表于 2009-4-26 21:05 | 显示全部楼层
NPN的 IB还是负的?
NPN的 IB还是负的?
因特网用户 发表于 2009-4-26 21:13 | 显示全部楼层
NPN的
在Vc=3V,Vb=2.6V,Ve=0V的条件下,Ib可能是负的吗
huady2007 发表于 2009-4-26 21:18 | 显示全部楼层
基极是负电流可以导通吗?
基极是负电流可以导通吗?
 楼主| zhmq121 发表于 2009-4-26 22:09 | 显示全部楼层
我用的是芯片
因为我看芯片的datasheet上在高电平时是负电流,所以我就在疑惑在外部如果接三极管的话能导通吗?
xmar 发表于 2009-4-27 12:06 | 显示全部楼层
假定Vb,Vc,Ve表示三极管b,c,e对地电压
又假定Ib为负表示电流流进三极管b极,则:如果三极管正常工作,条件(Vc=3V,Vb=2.6V,Ve=0V)与条件Ib=-2mA是不可能同时满足的。也就是说,满足条件(Vc=3V,Vb=2.6V,Ve=0V),Ib绝对值就远小于2mA;或者,满足条件Ib=-2mA,条件(Vc=3V,Vb=2.6V,Ve=0V)肯定不能成立!
