求水位检测电路
1200|10
 楼主| qinxingtech 发表于 2015-10-28 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测水塔和水井的水位,只有低、中、高三种状态,采用金属头检测,金属头出来三条导线,电池供电,要考虑低功耗。非常感谢各位大侠!
songchenping 发表于 2015-10-28 09:24 | 显示全部楼层
这种应该发外包啊
dirtwillfly 发表于 2015-10-28 10:43 | 显示全部楼层
你的水塔水井是多深的?
 楼主| qinxingtech 发表于 2015-10-28 16:45 | 显示全部楼层
10米左右吧
dirtwillfly 发表于 2015-10-28 17:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个做低功耗不容易。线太长了。
dirtwillfly 发表于 2015-10-28 17:07 来自手机 | 显示全部楼层
你是要外包?
ColoredCrystal 发表于 2015-10-29 09:42 | 显示全部楼层
若干年前做过。距离远就把电压提高一下,比如12V。利用水的导电性,把信号源端子放在最下面,其余端子根据水位往上排,作为检测信号端子。注意信号源最好不要用直流,用久后容易极化。至于功耗,除非对地漏电,极省电的。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dirtwillfly + 6 赞一个!
查看全部评分
 楼主| qinxingtech 发表于 2015-10-29 11:50 | 显示全部楼层
多谢楼上的建议,想用555输出脉冲波形做为信号源。
chunyang 发表于 2015-10-29 21:50 | 显示全部楼层
探头+CMOS电路即可,别用555,功耗太大了。
 楼主| qinxingtech 发表于 2015-10-30 11:34 | 显示全部楼层
555也有功耗小的
dirtwillfly 发表于 2015-11-1 11:56 | 显示全部楼层
