timer 最高输出频率为16K?
3479|17
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-20 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,无论我选择的时钟源是vc1,vc2,vc3,cpu_32k.
选择的分频系数为1.  ( 我发现分频系数为0时,不可以,不知为何)
最终能得到的最高频率为16K.
我想从timer那得到最高的频率,怎么做?
等待等待中.
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-20 15:16 | 显示全部楼层
我先来一贴.
MS,现在都没有人回答问题了.
PSOC的人也不知道跑到哪里去了?
ni_labview 发表于 2009-2-22 10:02 | 显示全部楼层
分频系数好比除数
当然除数不能是零,否则任何一个数除以0没有意义。
想从timer那得到最高的频率,输入时钟选SYSCLK*2,如果系统时钟选择24MHZ,此时timer输入时钟能达到48MHZ,也就高上去了
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-23 09:50 | 显示全部楼层
回ni_labview,我试遍了所有的时钟源
我试了所有的时钟源.
在period足够小的情况下,输出的频率最高都是16K.
请问是不是哪里设置有问题?
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-23 09:59 | 显示全部楼层
我发下配置,大家帮忙看一下.
如下图:
尝试所有clock的选项,都没有结果.
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-23 10:45 | 显示全部楼层
还在等待当中.
期待能解决问题的人出现.
ni_labview 发表于 2009-2-23 11:39 | 显示全部楼层
这个试过吗
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-23 11:44 | 显示全部楼层
ni_labview.
ClockSync的选项也试过了.
依然不能得到想要的结果.
是否要在别的地方设置东西?
ni_labview 发表于 2009-2-23 11:56 | 显示全部楼层
照我这个看看,我这东西设置看看,这可是能正常工作的
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-23 12:06 | 显示全部楼层
回ni_labview
timer在低频的时候是能正常工作.
像你上面的设置.
clock 设为了CPU_32KHZ,
因为不能设置period为0,最小只能设为1.
所以能输出的最高频率是16K.
我现在是想输出最高的频率...
比如32K,
但无论我选择配置,,,比如将clock设为
SYSCLK*2,VC1,VC2,VC3,等,,,
以及改变其他的配置,比如clockSync..
都无法达到我想要的.      .一直最高输出16K.
我将其他模块删掉,只留下Timer,这时频率上升到了23.5K..
但也无法升上去了....
最后,我修改了OSC_CR1,试图修改VC1,VC2等期,将clock设为VC1,VC2,
但结果也是一样的.
肯定是受哪部分影响了...
ni_labview 发表于 2009-2-23 12:09 | 显示全部楼层
我感觉可能是中断响应时间作怪吧
这么高的频率我还真没实验过,我会尽快和CYPPRESS方面联系解决
ni_labview 发表于 2009-2-23 12:10 | 显示全部楼层
我醒醒酒就发信给CY的AE问问到底是怎么回事,有点困
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-23 16:00 | 显示全部楼层
多谢ni_labview
因为这个是涉及到UI,
所以,如果频率达不到我的需求的话,
产品就没法卖了.
拜托ni_labview兄了.
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-24 16:23 | 显示全部楼层
ni_labview,CY那边的AE怎么回复
在线等待了一天.
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-24 16:47 | 显示全部楼层
找到原因了,但却没有办法解决.
ISR花费的cycles太多.
但我的ISR无法精减.
只能用折中的方法来做了.
PSoC_Rock 发表于 2009-2-25 17:53 | 显示全部楼层
定时ISR要短小精悍
否则CPU的时间都花在ISR上了
jxp_sun 发表于 2009-2-26 10:54 | 显示全部楼层
Timer1的Clock可以选择VC1,VC2, VC3
而你是选择的 CPU_32_KHz, 仔细看看datasheet.
 楼主| mzscg 发表于 2009-2-27 10:04 | 显示全部楼层
回jxp_sun
那只是图片上显示的.
所有时钟源都尝试过了.
基本上判死型了.
回PSOC_rock.
你有没有控制过10几颗灯渐亮渐灭?
用什么方**  我用timer来做,ISR精减不下来.
