[电路/定理] 这些电阻参数改怎么计算
844|7
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-10-28 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
一直没有搞明白这些电阻参数取值的依据,下面是通过三极管控制MOS管开关,大家看看这么电阻参数该怎么计算?
jjeemm77 发表于 2015-10-28 10:24 | 显示全部楼层
工作电压是多少?…
  输入信号的阻抗、幅度是多少?…
gx_huang 发表于 2015-10-28 10:47 | 显示全部楼层
简单的问题,R15/R16/R17取几K到几十K。
如果对开关速度有要求,R15可以小一些,关断快一些。
R16/R17,在这里基本不需要计算,后级负载太小。
金刚葫芦娃啊 发表于 2015-10-28 10:52 | 显示全部楼层
仅仅一个开关电路。。。你不关注功率什么的  取值影响不大
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-10-28 11:23 | 显示全部楼层
工作电压是多少?…
  输入信号的阻抗、幅度是多少?…
EN 是单片机IO口  3.3V,Vsys=4.5V
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-10-28 11:27 | 显示全部楼层
R16/R17,在 ...
先谢谢你的回答,如果三极管后级负载是100mA呢,R16的取值怎么选择?  饱和时,Hfe一般取多少? R17是初始状态拉低,这个阻值的大小有什么影响吗?
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-10-28 11:28 | 显示全部楼层
恩,这个MOS管电压型开关,没什么功率。但是我是想到如果后端有功率呢?如100mA 那三极管端的参数如何选
gx_huang 发表于 2015-10-28 12:24 | 显示全部楼层
先谢谢你的回答,如果三极管后级负载是100mA呢,R16的取值怎么选择?  饱和时,Hfe一般取多少? R17是初 ...
R16的取值,就是保证基极的电流有几倍以上的余量。
假设100mA时最小放大倍数是100,则基极电流起码1mA,一半取2-3mA就可以了。
R17是防干扰用的,一般场合3-10K是可以的。
