PSOC上的I2C类模块(包括I2CHW,I2Cm,EZI2C)走线注意事项
4385|2
 楼主| ni_labview 发表于 2009-2-26 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是按很久前周立功网站上给的标准做的,一直没出过毛病。
板间I2C连线用的是5类网线。
如下:
I2C总线线路的走线方式
  一般来说走线必须使总线线路的串扰和干扰最小。
  如果PCB 板的总线长度或带状电缆超过10cm, 包括VDD 和VSS 线配线方式必须是:
  SDA _______________________
  VDD _______________________
  VSS _______________________
  SCL _______________________
  如果只有VSS 线那么配线方式必须是:
  如果PCB 用了VSS层和VDD层,VDD和VSS 线可忽略。
  如果总线线路是双绞线,每条总线都可围着VSS 绕;另一种方法是SCL 线围着VSS 绕SDA 线围着VDD 绕。后者必须在两条双绞线的末端连接一个电容,使VDD 线和VSS 线解耦。我个人理解推荐前者的方法,效果会更好些。更详细的看附件中周立功的文档。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/2009226131139392.pdf
frongzs 发表于 2011-1-29 15:58 | 显示全部楼层
你好,中间走地线隔离可以理解,VDD也放中间是不是太刻意了。这样走线不好走吧。求解
huihui520 发表于 2015-9-28 22:15 | 显示全部楼层
1992 I2
C 总线规范的这个版本有以下的修正
•  删除了用软件编程从机地址的内容因为实现这个功能相当复杂而且不被使用
•  删除了低速模式 实际上这个模式是整个I2C 总线规范的子集不需要明确地详细说明
•  增加了快速模式它将位速率增加4 倍到达400kbit/s 快速模式器件都向下兼容 即它们可以在0~100kbit/s的I2C 总线系统中使用
•  增加了10位寻址允许1024个额外的从机地址
•  快速模式器件的斜率控制和输入滤波改善了EMC性能 注意100kbit/s的I2C 总线系统或100kbit/s器件都没有改变
