看看这篇**没准有些帮助
5889|21
 楼主| ls136112 发表于 2009-3-4 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
愁死了,现在做了一个8个按键的触摸面板,然后客户要做电磁干扰的测试.测试结果发现感应按键会乱跳.测试过程是这样的:触摸面板上电,然后将手机拨通,然后再把手机放到触摸面板上,接着就会出现感应键乱跳的问题(误触发),一直都解决不了,软件处理了很多问题,可是实在是处理不干净,要么就是乱跳,要么就是死机(所谓的死机就是rowcount停在某个位置,baseline不参加更新).请问各位大虾有什么好办法吗?帮忙指点指点!!!特别是硬件有什么要求,软件有什么特殊设置?
xgk0724 发表于 2009-3-5 09:55 | 显示全部楼层
能看一下你的软件吗?
小工程师 发表于 2009-3-6 10:56 | 显示全部楼层
这几个参数可能会影响到EMI测试
有几个建议可以去试一试:
1.使用PSR16的时钟源,将SYSCLK设置小点,如6MHz
2.减小扫描速度,将resolution的值逐步加大试一试。
3.也去调调泄流电阻Rb的值。
ni_labview 发表于 2009-3-6 12:14 | 显示全部楼层
 楼主| ls136112 发表于 2009-3-13 09:24 | 显示全部楼层
谢谢了
谢谢各位朋友啦!!我现在就去试一下!!感谢!
xy6688 发表于 2009-3-14 14:02 | 显示全部楼层
还不如用TCH6x系列的,价格只有1半,性能服务还好
手机???,对讲机都不怕!
 楼主| ls136112 发表于 2009-4-10 11:03 | 显示全部楼层
解决了
今天上来走一趟,看到自己的帖子,再来感谢一下留过言的大虾,感激你们的帮助啊,这个问题已经解决了。而且现在效果很好!客户那边所有严格测试都通过了!!!
真水无香 发表于 2009-4-15 17:09 | 显示全部楼层
泄流电阻Rb是不是就是那个和电容连接在一起的那个R啊
小工程师 发表于 2009-4-15 17:21 | 显示全部楼层
对的,上图
Rb会影响到感应的电容值范围。
真水无香 发表于 2009-4-16 14:55 | 显示全部楼层
谢谢 小工程师的回复
那如果我把Rb调节到极值,如果最大或最小。
而这时我在Cypress配的那个usb示波器中还能看到干扰。该如何理解了。能否认为是Cy芯片自身的噪声呢?
下图中
就是 我的电路板上只是附上了亚克力板后,没有任何键被按下时,抓到的波形。
干扰很厉害。
干扰的幅值竟然超过了我有键按下是的大小。我的程序无法区分出干扰和真实的按键了。
真水无香 发表于 2009-4-16 14:56 | 显示全部楼层
图片如下
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009416145339534.jpg
真水无香 发表于 2009-4-20 14:21 | 显示全部楼层
我顶一下吧 希望大侠能看到 呵呵
lyce 发表于 2009-4-21 15:46 | 显示全部楼层
楼上应该解释一下
楼上应该解释一下图中的哪个是噪声干扰,哪个是按键动作
真水无香 发表于 2009-4-21 21:51 | 显示全部楼层
全是噪声
目前图上全部是噪声,现在按键的值大概只有20到40作用。
如果不覆亚克力板
按键的值 能达到1000之上,这些噪声还是好区分,
现在可好,噪声被按键都大,程序已无法区分了。
lyce 发表于 2009-4-22 10:18 | 显示全部楼层
遇到过类似情况
之前遇到过这种情况。经查是接反馈电阻Rb的管脚与临近管脚之间有未清理干净的焊锡膏,导致二者之间有100多欧的阻抗。这样的结果就是用手直接触摸按键焊盘,按键值很高可以正常识别。覆上亚克力板后就完全识别不到.就如你上面说的这种现象。
你可以仔细检查一下与Rb相连的管脚,我觉得应该就是这个问题
lyce 发表于 2009-4-22 10:25 | 显示全部楼层
用洗板水彻底清洗一下板卡,应该会有用
真水无香 发表于 2009-4-22 13:52 | 显示全部楼层
谢谢 lyce 那先用酒精擦擦先
我是使用松香焊接的,就是看起来脏一些。
一直没担心过 短路的问题,比所谓的助焊剂肯定好啊,没腐蚀性
谢谢
qiuming 发表于 2009-4-22 22:54 | 显示全部楼层
说说解决方法
ls136112:说说你的解决方法
 楼主| ls136112 发表于 2009-4-28 17:54 | 显示全部楼层
我来了
今天又来逛帖子了。
好好回答你们的问题:
1.首先你做的事按键吧 ,这样你可以把扫描速度放小,比如先从slow开始,效果会好很多,你先去试一下。
2.你可以采用中值滤波函数把这些尖峰滤掉
3.通常我设置Rb的值为5.1k,Cmod的值为10nF.
如果还不可以,继续把帖顶上来,呵呵。
真水无香 发表于 2009-4-29 17:19 | 显示全部楼层
谢谢 楼上的兄弟 我现在是
Rb为1K Cmod为10nf
把您们的建议给我们软件工程师,我到时候问问他 效果有没有改善,呵呵
