请教:这是个什么元器件 ?
1531|11
 楼主| JobShare 发表于 2015-10-28 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图
椭圆形内的四个东东是 什么元器件 ?
是轮椅控制器上的元器件。
谢谢!
附图
strong161 发表于 2015-10-28 13:25 | 显示全部楼层
如果我没有猜错的话是霍尔传感器,是不是手柄下方有点磁性,放在这四个中间,用来控制方向,速度什么的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2015-10-28 14:34 | 显示全部楼层
同意楼上
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-10-28 14:38 | 显示全部楼层
如果我没有猜错的话是霍尔传感器,是不是手柄下方有点磁性,放在这四个中间,用来控制方向,速度什么的 ...
谢谢!
如下图
正如您所说,手柄下方的中心处确实有磁性,用螺丝刀试过了;
此手柄就是来控制方向、速度的。
zjc31415926 发表于 2015-10-28 19:58 | 显示全部楼层
厉害,我第一反应是三极管什么之类的呢
王栋春 发表于 2015-10-28 20:10 | 显示全部楼层
霍尔元件
chunyang 发表于 2015-10-28 22:05 | 显示全部楼层
确实是霍尔传感器。
gsdzhangli 发表于 2015-10-28 23:00 | 显示全部楼层
霍尔传感器,可以用来检查位置的,一般对应的地方有磁场……
逍遥李 发表于 2015-10-29 10:36 | 显示全部楼层
磁敏,霍尔传感器,二楼正解
 楼主| JobShare 发表于 2015-10-29 13:41 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠 !学习了
NICKY99 发表于 2015-10-29 13:57 | 显示全部楼层
学习了
wangtao478552 发表于 2015-10-29 16:58 | 显示全部楼层
开关型霍尔传感器
