[技术问答] N79E815A keil 驱动安装
3915|17
 楼主| ivanchowst 发表于 2015-10-28 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil, BUG, IO, ip, se
Nuvoton 8051 Keil uVision Driver v1.07.zip安装后找不到,在debug下setting也没法点进去,编辑后的hex文件能烧录却没法工作,各种keil的版本都试过了,求大神伸出圆手,在线等,急
lcwang0 发表于 2015-10-28 18:09 | 显示全部楼层
是不是你的keil不是安装在C盘根目录下面?通常安装过Nuvoton 8051 Keil uVision Driver 之后,会在 C:\Keil\C51\BIN里面看到Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver.dll
zhuotuzi 发表于 2015-10-28 22:46 | 显示全部楼层
 楼主| ivanchowst 发表于 2015-10-29 09:06 | 显示全部楼层
已经发现原因了,hex是其他问题引起的,只是驱动依旧是无法进入setting中
lcwang0 发表于 2015-10-29 10:16 | 显示全部楼层
N79E815的仿真板是N79E715/815 tiny board,电脑连上tiny board之后绿灯亮了么?
xinba0625 发表于 2015-10-29 11:06 | 显示全部楼层
正想说。。。不过楼主已经找到问题所在了
cformula 发表于 2015-10-31 13:01 | 显示全部楼层
请问,你的 Nuvoton 8051 Keil uVision Driver v1.07.zip,是那下载的,我都找不到,可以提供吗?
 楼主| ivanchowst 发表于 2015-10-31 14:24 | 显示全部楼层
请问,你的 Nuvoton 8051 Keil uVision Driver v1.07.zip,是那下载的,我都找不到,可以提供吗? ...
官网就有,已经更新到1.08版本了
cformula 发表于 2015-10-31 14:51 | 显示全部楼层
官网就有,已经更新到1.08版本了
请问是 Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver_v1.08.6426.exe ?
安装完keil c后再安装这程式就可以了吗?
执行 keil c后就会有新唐N79E815A的选项了?
 楼主| ivanchowst 发表于 2015-10-31 15:06 | 显示全部楼层
对,安装在keil的目录下
cformula 发表于 2015-10-31 17:54 | 显示全部楼层
对,安装在keil的目录下
谢谢,我试着做一下..应该可以.
quray1985 发表于 2015-11-1 20:49 | 显示全部楼层
最新的版本不能用吗
cformula 发表于 2015-11-1 22:34 | 显示全部楼层
最新的版本不能用吗
不,我是新手,没用过..呵..
史迪威将军 发表于 2015-11-6 21:12 | 显示全部楼层
升级下软件版本看看是不是这个原因
天灵灵地灵灵 发表于 2016-5-6 21:59 | 显示全部楼层
这个芯片没有太多资料啊。
玛尼玛尼哄 发表于 2016-5-7 13:21 | 显示全部楼层
,买芯片的时候我都要求人家给我提供全套的开发的软件资源的,要是没有我是不会买的。
QQ715209572 发表于 2016-5-7 15:32 | 显示全部楼层
软件版本更新下,估计就可以了
billbillqaz 发表于 2016-5-10 15:45 | 显示全部楼层
楼主怎么下载的程序啊?我买了个新塘ISP_ICP但是不会使用啊
