发光二极管参数和电路怎么设定啊
1431|12
han52414133|  楼主 | 2015-10-28 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
han52414133|  楼主 | 2015-10-28 13:47 | 只看该作者
哪个计算的对
是需要都满足还是只需要满足电流就行啊?
Lgz2006| | 2015-10-28 14:19 | 只看该作者
(3.3-2.5)/10MA=80欧是标准的计算公式,内含电压,更有电流。
您说哪个需要保证?个中道理可深可浅,还是自个儿悟一悟较好。
dirtwillfly| | 2015-10-28 14:21 | 只看该作者
两个计算的都对
dirtwillfly| | 2015-10-28 14:22 | 只看该作者
一般满足电流就可以亮。
330-80=250欧,你加一个250欧左右的电阻,两个条件就能同时满足了
554867362| | 2016-3-15 15:00 | 只看该作者
(3.3-2.5)/10MA=80欧是标准的计算公式,我觉得这个计算比较合理
YEO| | 2016-3-15 19:08 | 只看该作者
Abc
NE5532| | 2016-3-16 13:42 | 只看该作者
1.发光二极管最终的工作是看电流,电压只是表现出来的现象。
2.二极管伏安特曲线是非线性的,你的两种方法都是估算,正确的是在伏安特曲线上用直流负载线作图来计算。
3.工程应用可以直接估算,不用那么精确。
NE5532| | 2016-3-16 13:43 | 只看该作者
jjjyufan| | 2016-3-17 18:05 | 只看该作者
现在的工艺 高亮LED 你给个1-3mA电流亮度足够了。
从节能的角度来讲 3.3V 限流电阻1k 2k
jjjyufan| | 2016-3-17 18:07 | 只看该作者
当然 LED 做指示 也要分场合
PCB 上做运行 故障灯 限流电阻 大点 问题不大
如果外接做显示电流大点
chunyang| | 2016-3-17 22:58 | 只看该作者
注意,LED是电流型器件,本身有PN结结压降而非什么工作电压。计算方法:电流电阻阻值=(供电电压—LED结压降)/额定工作电流。
bingg| | 2016-3-27 17:44 | 只看该作者
楼上正确
