DSP中 CMD文件的编写
1519|17
 楼主| monkeypony 发表于 2015-10-28 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. COFF格式
1> 通用目标文件格式(Common Object File Format)是一种流行的二进制可执行文件格式,二进制可执行文件包括库文件(lib),目标文件(obj)最终可执行文件(out)。,现今PC机上的Windows95和NT4.0以后的操作系统的二进制文件格式(PE)就是在COFF格式基础上的进一步扩充。
2> COFF格式:详细的COFF文件格式包括段头,可执行代码和初始化数据,可重定位信息,行号入口,符号表,字符串表等,这些属于编写操作系统和编译器人员关心范畴。而对于C只需要了解定义段和给段分配空间就可以了。
3> 采用COFF更有利于模块化编程,程序员可以自由决定愿意把哪些代码归属到哪些段,然后加以不同的处理。
 楼主| monkeypony 发表于 2015-10-28 14:30 | 显示全部楼层
2. Section目标文件中最小单位称为块。一个块就是最终在存储器映象中占据连续空间的一段代码或数据。
1> COFF目标文件包含三个默认的块:
.text可执行代码
.data已初始化数据
.bss为未初始化数据保留的空间
2> 汇编器对块的处理
未初始化块
                        .bss 变量存放空间
                        .usect 用户自定义的未初始化段
初始化块
                        .text 汇编指令代码
                        .data 常数数据(比如对变量的初始化数据)
                        .sect 用户自定义的已初始化段
                        .asect 通.sect,多了绝对地址定位功能,一般不用
          3>C语言的段
未初始化块(data)
                        .bss 存放全局和静态变量
                        .ebss 长调用的.bss(超过了64K地址限制)
                        .stack 存放C语言的栈
                        .sysmem 存放C语言的堆
                        .esysmem 长调用的.sysmem(超过了64K地址限制)
初始化块
                        .text 可执行代码和常数(program)
                        .switch switch语句产生的常数表格(program/低64K数据空间)
                                           .pinit Tables for global constructors (C++)(program)
                        .cinit 用来存放对全局和静态变量的初始化常数值(program)
                        .const 全局和静态的const变量初始化值和字符串常数,(data)
                        .econst 长.const(可定位到任何地方)(data)
3> 自定义段(C语言)
#pragma DATA_SECTION(函数名或全局变量名,"用户自定义在数据空间的段名");
#pragma CODE_SECTION(函数名或全局变量名,"用户自定义在程序空间的段名");
不能在函数体内声明。
必须在定义和使用前声明
#pragma可以阻止对未调用的函数的优化
3. 连接命令文件(CMD)
1> MEMORY指定存储空间
MEMORY
PAGE 0:
   name 0 [attr] : origin = constant, length = constant
PAGE n:
      name n [attr] : origin = constant, length = constant
PAGE n:标示存储空间,n SECTIONS分配段
    SECTIONS
property:输出段的属性:
    load=allocation(强制地址或存储空间名称)同>allocation:定义输出段将会被装载到哪里。
    run= allocation(强制地址或存储空间名称)同>allocation:定义输出段将会在哪里运行。
注:CMD文件中只出现一个关键字load或run时,表示两者的地址时表示两者的地址时重合的。
    PAGE = n,段位于那个存储页面空间。
例:ramfuncs : LOAD = FLASHD,
                          RUN = RAML0,
                          LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                          LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                          RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                          PAGE = 0
3> 直接写编译命令
-l rts2800_ml.lib 连接系统文件rts2800_ml.lib
-o filename.out 最终生成的二进制文件命名为filename.out
-m filename.map 生成映射文件filename.map
-stack 0x200 堆栈为512字
 楼主| monkeypony 发表于 2015-10-28 14:31 | 显示全部楼层
    4. .const段:
       由关键字const限定的全局变量(const限定的局部变量不产生)初始化值,和出现在表达式(做指针使用,而用来初始化字符串数组变量不产生)中的字符串常数,另外数组和结构体是局部变量时,其初始值会产生.const段,而全局时不产生。
zhuotuzi 发表于 2015-10-29 14:39 | 显示全部楼层
这些高级的玩意儿,改天还是要学一下的。
zhuotuzi 发表于 2015-10-29 21:44 | 显示全部楼层
可以找个现成的,根据注释慢慢修改。
李香兰 发表于 2015-10-30 20:42 | 显示全部楼层
Snow7 发表于 2015-10-31 09:05 | 显示全部楼层
309030 发表于 2015-10-31 10:11 | 显示全部楼层
CMD文件(xxxx.cmd)是用来分配DSP工程中rom和ram空间的,告诉链接程序怎样计算地址和分配空间
lefeng 发表于 2015-10-31 10:32 | 显示全部楼层
不同的芯片就有不同大小的ROM和RAM.放用户程序的地方也不尽相同.所以要根据芯片进行修改.分两部分.MEMORY和SECTIONS
lwsn 发表于 2015-10-31 11:00 | 显示全部楼层
可以用例程修改
734774645 发表于 2015-10-31 16:36 | 显示全部楼层
为何DSP要自己写这个呢。
公孙璇娟 发表于 2015-10-31 17:16 | 显示全部楼层
为何DSP要自己写这个呢。
这是初始化必备的一个过程。
zhuotuzi 发表于 2015-10-31 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个是比较难学的地方,重点
yiyigirl2014 发表于 2015-10-31 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
309030 发表于 2015-11-14 20:21 | 显示全部楼层
309030106 发表于 2015-11-15 22:25 | 显示全部楼层
雨天的泥土 发表于 2015-12-15 10:07 | 显示全部楼层
1> C ...
写的很清楚,很有用。谢谢
