单点接地的好处是什么
1477|5
上山砍老虎|  楼主 | 2015-10-28 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直听说单点接地,不太了解是什么意思
关小波522| | 2015-10-28 15:12 | 只看该作者
抗干扰能力加强
历史暴君| | 2015-10-28 15:16 | 只看该作者
单点接地:所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大的好处就是没有地环路,相对简单,但是地线往往过长,导致地线阻抗过大。
关小波522| | 2015-10-28 15:17 | 只看该作者
工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺 栓),以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。多个电路的单点接地方式又分为串联和并联两种,由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好采 用并联的单点接地式。为防止工频和其它杂散电流在信号地线上产生干扰,信号地线应与功率地线和机壳地线相绝缘。且只在功率地、机壳地和接往大地的接地线的 安全接地螺栓上相连(浮地式除外)。
地线的长度与截面的关系为:
S>0.83L (1)
式中:L——地线的长度,m;
S——地线的截面,mm2。
zhangbo1985| | 2015-10-30 21:28 | 只看该作者
历史暴君 发表于 2015-10-28 15:16
单点接地:所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大的好处就是 ...
单点接地的效果的确不错的
zhangbo1985| | 2015-10-30 21:29 | 只看该作者
