ADCINC不能启动
2368|3
bei_jxing|  楼主 | 2009-4-2 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在cy8c24533中,ADCINC不能启动,ADCINC_1_fIsDataAvailable(void);函数返回值始终是0,ADCINC 配置是12bit unsigned date clock=1.5M。
ni_labview| | 2009-4-3 10:44 | 只看该作者
能否贴个最简单的工程代码让大家看看
tase| | 2009-4-3 16:14 | 只看该作者
看看 全局中断是否打开?
   M8C_EnableGInt;
一定要在 ADC 启动前调用,否则 可能会出现你的问题。
bei_jxing|  楼主 | 2009-4-3 17:19 | 只看该作者
问题解决了
问题解决了是AnalogColumn_clock_1和ADCINC的DATE CLOCK不一致,是自己粗心了!
