仿真时仿真器总是断开连接
3410|8
 楼主| zhiyu03 发表于 2009-4-7 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我仿真到boot.asm的下列语句时仿真器总是自动断开了与PD5的连接,不知是什么原因?
 M8C_SetBank1
 mov  reg[OSC_CR0],(SELECT_32K_JUST | PLL_MODE_JUST |SLEEP_TIMER_JUST | CPU_CLOCK_JUST)
问题就出在运行MOV这条指令时仿真器无响应,与PD5的连接就自动断开了,是什么原因呢?
ni_labview 发表于 2009-4-7 11:03 | 显示全部楼层
楼主此问题俺也碰过,至今未明白
我也碰过这个问题,无果,建议绕开不去追究此问题。
直接绕开,不彷这段,而且我的仿真器早就不用了,3215确实不太结实,爱坏
jxin 发表于 2009-4-14 12:21 | 显示全部楼层
你用的flexcable版本是不是 REV ** 0725?
如果是, 请换一个试一下, 很可能是因为flexcable和ICE CUBE不匹配造成的
 楼主| zhiyu03 发表于 2009-4-15 14:50 | 显示全部楼层
flexcable版本是什么?
我不太清楚楼上说的flexcable版本是什么?
 楼主| zhiyu03 发表于 2009-4-15 14:56 | 显示全部楼层
flexcable是仿真头吗?
jxin 发表于 2009-4-15 15:13 | 显示全部楼层
如图所示
 楼主| zhiyu03 发表于 2009-4-17 09:08 | 显示全部楼层
我用的不是这种
我用的是这种。如图
jxin 发表于 2009-4-17 14:18 | 显示全部楼层
还是建议换个flexcable 试一下
jxin 发表于 2009-4-17 16:56 | 显示全部楼层
另外
你所使用的这种pod是老版本的. 确实有这个缺陷.
