PSOC中的LED7SEG模块用时的电流问题
2750|0
 楼主| ni_labview 发表于 2009-4-13 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用这个模块时不管共阴还是共阳型的,由于参考说明中只给出了“位”需要三极管驱动,如果驱动多个“8”的时候往往造成PSOC吐出或吸收过大电流,如果地线布线稍有不慎有时要导致PSOC中12位以上精度AD的稳定性,建议在“段”线用贴片AO3400类的MOS管增加驱动能力,减少PSOC总体电流过大对芯片的影响。不需要时可以把AO3400短路即可。
