电流检测电路求助!
1329|5
 楼主| zhangyu198530 发表于 2015-10-28 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到个电流检测的电路,一直看不大明白是怎么工作的,还请各位前辈提点。电路图如下:交流信号从CN1端子接入,经过运放放大后的信号通过R18和C9构成的滤波器送给后面电路处理。这个运放到底是怎么工作呢?
清风慕竹21 发表于 2015-10-28 23:44 来自手机 | 显示全部楼层
你也要采集电流?
 楼主| zhangyu198530 发表于 2015-10-29 08:43 | 显示全部楼层
图中D1二极管作用是什么?其上会不会流过电流?如果不会的话电流的回路是什么样的呢?
xmar 发表于 2015-10-29 17:05 | 显示全部楼层
图中D1二极管作用是什么?
钳位输入电压。保护OP07输入。
其上会不会流过电流?
根据运放‘虚短’,D1两端的电压很低,流过D1的电流很小。
如果不会的话电流的回路是什么样的呢?
电流方向: +12V -> Q4 -> R6 -> (BR1/CN1) -> GND
 楼主| zhangyu198530 发表于 2015-10-29 19:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上大哥,明白了。
luzd2009 发表于 2015-10-30 08:49 | 显示全部楼层
图中D1二极管作用是什么?
钳位输入电压。保护OP07输入。
那输入的交流信号 回路是怎样的呢
