CY8C22x45的I2C新特性请教
2938|2
 楼主| rj_tang 发表于 2009-4-21 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY8C22x45 datasheet上说可以 Supports Hardware Addressing Feature,请教一下:
1)用哪个I2C模块有这个功能?还是所有模块都可以?
2)判断地址会引起中断产生吗?还是说,如果地址不符,M8C核根本就不参与?
问这个的目的是:I2C线上有很多设备,如果是其他的PSOC,只要是I2C上有数据,PSOC就会中断来处理,这样,PSOC效率很低,满足不了系统指标。新的Hardware Addressing Feature很好,只是没有相关文档,请论坛上的巨侠指点。谢谢!
ni_labview 发表于 2009-4-22 09:36 | 显示全部楼层
用I2CHW和EZI2C模块都很简单,用不着管中断
没感觉这个问题,请看I2C模块相关中文文档,坛子内也有不少相关帖子
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200942293321405.rar
 楼主| rj_tang 发表于 2009-4-25 09:56 | 显示全部楼层
CY8C22x45 是新设计的PSOC
CY8C22x45 是新设计的PSOC,I2C和以前的不一样(文档上是这么说的)。
有没有CY的工程师能解答一下?
