为什么单片机进不了编程模式
1666|7
 楼主| 何必天命 发表于 2015-10-29 07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图  第一次的时候  擦除  或者  清空  都是成功的   然后再操作就不行了      如果想再操作  就要拔掉ISP下载线  再从新插回USB口   为什么这样啊??
 楼主| 何必天命 发表于 2015-10-29 07:34 | 显示全部楼层
补充   只要操作了一次   然后第二次操作  无论点哪个都是  进入编程模式错误
ningling_21 发表于 2015-10-29 09:09 | 显示全部楼层
补充   只要操作了一次   然后第二次操作  无论点哪个都是  进入编程模式错误 ...
编程器不好用
元方义城 发表于 2015-10-29 09:21 | 显示全部楼层
用了USB的扩展器导致电流不足,ISP无**常启动。建议换一个USB口
NICKY99 发表于 2015-10-29 13:59 | 显示全部楼层
通信USB口不稳定
chunyang 发表于 2015-10-29 21:21 | 显示全部楼层
有些MCU在烧录程序时需要冷启动。
 楼主| 何必天命 发表于 2015-11-2 14:22 | 显示全部楼层
我回来了,暂时算是解决了   最终发现是复位电路有个电阻坏了   测到是0欧   但是为什么第一次能擦除成功   还是很困惑
lyjian 发表于 2015-11-2 22:27 | 显示全部楼层
有可能空白片子上电直接进ISP模式
