哪位大神帮忙看下为啥这比较器程序用proteus仿真没结果
914|0
 楼主| zhugeliang9575 发表于 2015-10-29 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我就是想简单测试下比较器的功能,脉冲设置的为-0.7-5V,但是比较器无输出,应该也没进入中断,求助。
#include <pic.h>
__CONFIG(FOSC_INTOSC&PWRTE_OFF&MCLRE_OFF&WDTE_OFF&CP_OFF&CPD_OFF&BOREN_ON&IESO_OFF&FCMEN_OFF&CLKOUTEN_OFF);  //配置字1
__CONFIG(WRT_OFF&PLLEN_ON&STVREN_OFF&LVP_OFF);         //配置字2
#define uchar unsigned char
#define delay_1us() asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");
void init_io(void)
    TRISC=0b001110;
    LATC=0b010100;
    TRISA=0b001010;
    LATA=0b000000;
    ANSELA=0x02;
    ANSELC=0x00;
    OSCCON=0xf0;    //  78-16MHZ
void delay_130us()
  unsigned int i,m;
  for(i=0;i<1;i++)
   for(m=0;m<78;m++);
void InitCMP()
   CM1CON0=0b01110100;
   CM1CON1=0b01110000;
   PEIE=1;
   GIE=1;
   C1IE=1;
   C1ON=1;
void interrupt CMP()
    C1IF=0;
    LATCbits.LATC0=1;
    delay_130us();
           LATCbits.LATC0=0;
           delay_130us();
void main(void)
init_io();                // 初始化IO RC0
        InitCMP();
while(1);
