[STM8] 求大神s推荐8位MCU,现用STM8S003F3P6
4944|23
 楼主| kenhgt 发表于 2015-10-29 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求如下:
1. 两路I2C
2. 适应3.3V供电
3. 提供不少于16个GPIO
4. 可使用内部时钟
5. 成本尽量低,接近STM8S003F3P6
感激感激~~~
天灵灵地灵灵 发表于 2015-10-29 10:35 | 显示全部楼层
8位的没有吧,去看看STC的51.
 楼主| kenhgt 发表于 2015-10-29 10:40 | 显示全部楼层
8位的没有吧,去看看STC的51.
何出此言?51更加没有I2C啦~请自重
 楼主| kenhgt 发表于 2015-10-29 17:53 | 显示全部楼层
eggbiscuit 发表于 2015-10-29 19:19 | 显示全部楼层
何出此言?51更加没有I2C啦~请自重
我确定,STC的51 有I2C的
lijianfeng-11 发表于 2015-10-29 21:40 | 显示全部楼层
去看看st官方选型手册
lijianfeng-11 发表于 2015-10-29 21:44 | 显示全部楼层
帮看了下选型手册只有一个型号有4路I2C  其余都一个    但是可以软件模拟的
lijianfeng-11 发表于 2015-10-29 21:46 | 显示全部楼层
STM8S003K3  应该满足你要求 28IO   减去两I2C 还有24IO。
mgarm 发表于 2015-10-29 21:47 | 显示全部楼层
i2c这种接口还是软件模拟的比较好用
 楼主| kenhgt 发表于 2015-10-30 08:51 | 显示全部楼层
我确定,STC的51 有I2C的
51那是模拟
 楼主| kenhgt 发表于 2015-10-30 08:58 | 显示全部楼层
软件模拟是不是需要拿出两个GPIO口充当I2C两个口,再写模拟SDA和SCL的代码?那这两个GPIO口有什么要求?
 楼主| kenhgt 发表于 2015-10-30 08:59 | 显示全部楼层
i2c这种接口还是软件模拟的比较好用
xieyuanfu 发表于 2015-10-30 09:36 | 显示全部楼层
我确定,STC的51 有I2C的
一路可能有 两路估计就没了  可以看看NXP的8位机 看看
huarana 发表于 2015-10-30 09:41 | 显示全部楼层
LGT的不知道满足你不
还有海尔的
FireRiver9 发表于 2015-10-30 10:07 | 显示全部楼层
可以去官网,上边的选型可以筛选
 楼主| kenhgt 发表于 2015-10-30 10:16 | 显示全部楼层
可以去官网,上边的选型可以筛选
STM8S003F3P6,如果需要两路I2C的话,一路用硬件IIC,一路用GPIO口软件模拟可以吗?
豆腐块 发表于 2015-10-30 10:20 | 显示全部楼层
应该是可以的,两路是独立工作的吧
 楼主| kenhgt 发表于 2015-10-30 10:22 | 显示全部楼层
应该是可以的,两路是独立工作的吧
两路可以同时工作么?我是为了提高效率,如果不能同时处理数据,那就没用了。是不是需要在RAM各分一块地儿
mgarm 发表于 2015-10-30 11:38 | 显示全部楼层
软件模拟是不是需要拿出两个GPIO口充当I2C两个口,再写模拟SDA和SCL的代码?那这两个GPIO口有什么要求? ...
普通IO口,外边接个上拉电阻就可以
北极星405 发表于 2015-10-30 12:09 | 显示全部楼层
同时处理数据的话就至少其中一路是硬件了,软件模拟不行了,不过你同时处理数据应该也有个速度要求吧,MCU主频足够的话软件模拟也是可行的
