[ARM入门] 三星s5p4418开发板Android4.4-uboot编译脚本分析
1969|0
 楼主| 1522991758 发表于 2015-10-29 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文转自xboot.org
九鼎创展X4418开发板编译uboot的脚本如下:
  • build_bootloader_uboot()
  •         # Compiler uboot
  •         cd ${BS_DIR_UBOOT} || return 1                //进入uboot根目录
  •         make distclean CROSS_COMPILE=${BS_CROSS_TOOLCHAIN_BOOTLOADER} || return 1                //清除缓存
  •         make ${BS_CONFIG_BOOTLOADER_UBOOT} CROSS_COMPILE=${BS_CROSS_TOOLCHAIN_BOOTLOADER} || return 1                //配置uboot config 文件
  •         cp arch/arm/cpu/slsiap/devices/x4418-pmic.mk  arch/arm/cpu/slsiap/devices/axp228_mfd.o //生成axp228_mfd.o。
  •         make -j${threads} CROSS_COMPILE=${BS_CROSS_TOOLCHAIN_BOOTLOADER} || return 1  //编译uboot
  •         # Copy bootloader to release directory
  •         #cp -v ${BS_DIR_UBOOT}/u-boot.bin ${BS_DIR_RELEASE}
  •         cp -v ${BS_DIR_UBOOT}/ubootpak.bin ${BS_DIR_RELEASE}                //将生成的映像拷贝到 out/release 目录
  •         #echo "^_^ uboot path: ${BS_DIR_RELEASE}/u-boot.bin"
  •         echo "^_^ uboot path: ${BS_DIR_RELEASE}/ubootpak.bin"                //打印提示信息
  •         return 0
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
执行 ./mk –u 指令时,上面脚本得到执行,在BS_DIR_UBOOT下生成ubootpak.bin,并把它拷贝到out/release 目录下。
BS_CONFIG_BOOTLOADER_UBOOT被定义为x4418_config,它将关联到uboot的配置文件linux/bootloader/u-boot-2014.07/include/configs/x4418.h。
BS_CROSS_TOOLCHAIN_BOOTLOADER为交叉工具链路径,其定义为:BS_CROSS_TOOLCHAIN_BOOTLOADER=${BS_DIR_TOP}/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.7/bin/arm-eabi-
    源码包中已经把该工具拷到这个路径。
