CCS编译错误
1493|5
 楼主| mohu_jingzi 发表于 2015-10-29 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建的CCS工程,复制了DSP2833x_common和DSP2833x_headers两个文件到工程文件下,也添加了包含路径,没加自己的任何代码,可是一编译就出现错误啊 ,我看了,是这句有错误:
PINT     XINT6;      //复用外部 XINT2和XINT3两个中断
实在不知道哪里有错误啊,错误提示:
unrecognized token
expected  a type specifier
怎么回事啊  求大神指教
JY-DX-JY 发表于 2015-10-29 11:39 | 显示全部楼层
是不是PINT没有定义?
 楼主| mohu_jingzi 发表于 2015-10-29 11:39 | 显示全部楼层
忘了说,这句实在DSP2833X_PieVect.h文件中,定义的结构体struct PIE_VECT_TABLE中
 楼主| mohu_jingzi 发表于 2015-10-29 13:51 | 显示全部楼层
是不是PINT没有定义?
这是我从官方例程里拷过来的文件,别的语句也有用到PINT,但只有这句有问题,不知道为什么
zhangmangui 发表于 2015-10-29 21:37 | 显示全部楼层
这是我从官方例程里拷过来的文件,别的语句也有用到PINT,但只有这句有问题,不知道为什么 ...
现在就是PINT可能没有定义     找找PINT的宏定义   然后把头文件包含上试试
 楼主| mohu_jingzi 发表于 2015-10-30 09:11 | 显示全部楼层
PINT就在本文件中定义的:
typedef interrupt void(*PINT)(void);//定义了指针PINT为指向一个特殊的函数interrupt型函数的指针类型
前面也有调用,都没问题,只有这句有问题,顺便,这个文件时官方例程文件,初始化中断向量表的
