主电源与备用电源切换
9511|26
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-10-29 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这个电路在使用能,不能快速切换(主要是使能端那边没法快速),不知道有什么解决方法?
这是使能端的电路
这是整体方案
lfc315 发表于 2015-10-29 13:58 | 显示全部楼层
R19加大 加大
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-10-29 16:53 | 显示全部楼层
加大R19的原因是?
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-10-29 16:55 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-10-29 13:56
电池和电源很好切换的,不用使能啊
是其他的方案吗?能讲下方案思路吗
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-10-30 08:23 | 显示全部楼层
R19 加大的原因是?
电池和电源很好切换的,不用使能啊
你是怎么个思路?
lfc315 发表于 2015-10-30 08:49 | 显示全部楼层
R19 加大的原因是?
提高切换的电压阀值。
也可以:
上面的二极管用普通二极管,下面那个二极管用肖特基二极管,不要升压部分,肖特基二极管直接从锂电池引出
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-10-30 09:32 | 显示全部楼层
提高切换的电压阀值。
也可以:
为了充分使用电池,升压部分考虑还是要的。你看 ,如果把下面的二极管换成PMOS管,然后这个管子通过电压监测器来控制,你看这样能迅速切换吗?
bluecup 发表于 2015-10-30 09:58 | 显示全部楼层
锂电池到3.3v用低压差的LDO就行了,没必要去搞什么升压,效率低了。可以以5V只给锂电池充电,电池再降压到3.3v给系统供电。非要隔离开做切换的话,可以用mos管在有5v电源时切断电池的对外供电就行了
lfc315 发表于 2015-10-30 10:03 | 显示全部楼层
为了充分使用电池,升压部分考虑还是要的。你看 ,如果把下面的二极管换成PMOS管,然后这个管子通过电压 ...
用电压检测器切换没问题;用个三极管都能行;
GPRS电流峰值2A多3A,想在锂电池3V电压以下时升压到5V输出2A3A电流,不划算;
lfc315 发表于 2015-10-30 10:11 | 显示全部楼层
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-10-30 10:58 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-301719-1-1.html
参考这个帖子
你好 看了另外那个帖子,那个帖子中你说的方案就是类似用电压检测器。那你说的用两个三级管是怎么个方案?还有我这电路中,使能端从低到高电平上升沿时间在200ms左右,升压输出的5V上升沿在5ms左右。我需要实现的也就是跟你说参考那个帖子一样的需求,怎么的方案才是最优的.我是不是可以把使能一直拉高,然后降低升压后输出的电压5V改成4.7左右,这样可行吧?  你不推荐升压是电池容量低的时候,提供大电流不划算吧?
lfc315 发表于 2015-10-30 11:06 | 显示全部楼层
你好 看了另外那个帖子,那个帖子中你说的方案就是类似用电压检测器。那你说的用两个三级管是怎么个方案 ...
如果一定想用升压,升压电路一直打开也是个办法,毕竟静态电流也不算太大;
升压电路里面一般已经有一个二极管,图中下面的二极管可以短路不用,对效率有好处;
升压输出电压设定在3.7V就可以了,GPRS在3.7V工作很正常。
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-10-30 11:23 | 显示全部楼层
升压电路里面一般已经有一个二 ...
我升压用的是同步的,所以下面这个二极管还是要加的吧。 另外这个升压考虑的话,如果输出到5V这么高的电压就没必要加了,5V2A 不划算,但是如果降低的话,到4V左右的话,还是可以加的吧。 另外应该也是这个升压芯片的原因,用的是TPS61232,发现发射时,输入输出同步会被拉低1V左右,我升压到5V 测过是能用。但是这是什么原因造成,能改善吗?
lfc315 发表于 2015-10-30 11:29 | 显示全部楼层
我升压用的是同步的,所以下面这个二极管还是要加的吧。 另外这个升压考虑的话,如果输出到5V这么高的电 ...
同步的要加二极管/MOS管隔离;
发射时输入跌落到多少电压?先把输入跌落解决,输出跌落可能是因为输入跌落;
一般GPRS电源端都要并个大电容。
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-10-30 12:01 | 显示全部楼层
同步的要加二极管/MOS管隔离;
发射时输入跌落到多少电压?先把输入跌落解决,输出跌落可能是因为输入跌 ...
GPRS端是并了220uf电容。等下先解决下升压电路输入电压与输出电压同步下降,输入也大概拉低1V左右。
lfc315 发表于 2015-10-30 13:56 | 显示全部楼层
GPRS端是并了220uf电容。等下先解决下升压电路输入电压与输出电压同步下降,输入也大概拉低1V左右。 ...
电容量*10都可以;
电池按充满算4.2V,掉1V就是剩3.2V了,CPU电源都已经不稳了,说明电池内阻较大,带不动升压电路
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-10-30 14:08 | 显示全部楼层
电容量*10都可以;
电池按充满算4.2V,掉1V就是剩3.2V了,CPU电源都已经不稳了,说明电池内阻较大,带不 ...
电容是可以增大,输入跟输出都是掉1v 左右,CPU电源是接在升压后的,5V掉1V 在4V左右然后再LDO。我现在在考虑到底需不需要加升压,锂电池到几伏基本已经没电了
lfc315 发表于 2015-10-30 14:37 | 显示全部楼层
电容是可以增大,输入跟输出都是掉1v 左右,CPU电源是接在升压后的,5V掉1V 在4V左右然后再LDO。我现在在 ...
升压对延长电池的可使用时间,基本没有帮助
 楼主| DawsonHu 发表于 2015-10-30 14:52 | 显示全部楼层
恩,从哪几点考虑的?
