[i.MX] build/core/base_rules.mk:130: *** external/wpa_supplicant_8/wpa_supplicant:
1296|2
 楼主| nym521 发表于 2015-10-29 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, CAN, core, ui, ic
编译android系统后,执行make distclean清理的过程中,遇到以下问题:
build/core/base_rules.mk:130: *** external/wpa_supplicant_8/wpa_supplicant: MODULE.TARGET.ETC.wpa_supplicant.conf already defined by external/wpa_supplicant_8/wpa_supplicant。 停止。
不知道是怎么回事?
lovecat2015 发表于 2015-10-29 14:13 | 显示全部楼层
makefile有问题?
mini1986 发表于 2015-11-5 09:18 | 显示全部楼层
没遇上过,解决问题了么?......
