TJA1051T TJA1050T
2095|0
mfwdz|  楼主 | 2015-10-29 13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TJA1051是一款高速CAN收发器,提供控制器区域网络(CAN)协议控制器和物理双线CAN总线之间的接口。该收发器主要用于汽车行业中的高速(最大1 Mbit/s)CAN应用,为(微控制器和)CAN协议控制器提供差分发射和接收能力。
TJA1051是TJA1050高速CAN收发器的升级产品。改进了电磁兼容性(EMC)和静电放电(ESD)性能,并且还具备:
  • 电源电压关闭时CAN总线的理想无源性能
  • TJA1051T/3和TJA1051TK/3可直接连接电源电压为3 V至5 V的微控制器
对于所有类型HS-CAN网络,这些功能使TJA1051成为不需要具备能通过总线唤醒的待机模式的节点的极佳选择。
特性和优势[backcolor=transparent !important]
2.1 一般
  • 完全符合ISO 11898-2
  • 适合12 V和24 V系统
  • 低电磁辐射(EME)和高电磁抗扰性(EMI)
  • TJA1051T/3和TJA1051TK/3上的VIO输入允许直接连接3 V至5 V微控制器(分别提供SO8和极小的HVSON8封装)
  • TJA1051T/E上的EN输入允许微控制器将收发器切换至电流消耗极低的关闭模式
  • 提供SO8和HVSON8封装
  • 无铅HVSON8封装(3.0 mm × 3.0 mm),符合改进型自动光学检测(AOI)能力要求
  • 深绿色产品(无卤素且满足有害物质限制(RoHS)要求)
2.2 低功耗电源管理
  • 可预知所有电源条件下的功能行为
  • 未通电时收发器会从总线脱开(零负载)
2.3 保护
  • 总线引脚具有高静电放电(ESD)处理能力
  • 在汽车环境中对总线引脚提供抗瞬态保护
  • 发送数据(TXD)显性超时功能
  • 引脚VCC和VIO欠压检测
  • 热保护
  • TJA1050是控制器区域网络(CAN)协议控制器和物理总线之间的接口。该器件为总线提供差分发射能力并为CAN控制器提供差分接收能力。
    TJA1050是PCA82C250和PCA82C251之后的第三代Philips高速CAN收发器。最重要的区别是:
    • 由于CANH和CANL输出信号的最佳匹配,电磁辐射变得更低
    • 改善了节点未通电时的性能
    • 四轴飞行器模式。
    这使TJA1050非常适合用在部分供电网络中处于节电模式的节点。
    • 完全兼容“ISO 11898”标准
    • 高速(最大1 MBaud)
    • 电磁辐射(EME)极低
    • 具有宽共模范围的差分接收器具备高电磁抗扰性(EMI)
    • 未通电的节点不会干扰总线线路
    • 发送数据(TXD)显性超时功能
    • 静默模式中发送器被禁用
    • 输入电平兼容3.3 V和5 V器件
    • 热保护
    • 对电池和接地具有短路保护
    • 可连接至少110个节点。
