Cypress PSoC CapSense 三合一开发板(触摸+ISSP下载+I2C桥接)
8000|19
 楼主| masashinakayama 发表于 2009-6-27 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要介绍:
BonjourCapSense是一块以Cypress的PSoC单片机为核心的电容感应触摸键评估板。同时,独创的整合了ISSP下载功能与I2C到UART的数据观测功能,实现按键参数的调试。BonjourCapSense一块三合一的开发评估套件,对未接触过Cypress公司的PSoC单片机或者CapSense技术的初学者来说,可以一举省去ISSP MiniProg下载器和I2C到UART数据桥接工具。
主要特性:
+ 采用CY8C21434,最高24MHz工作频率。8KB flash,5万次擦写寿命。512B SRAM。最多28个数模两用I/O,4个数字块,4个模拟块等等。
+ 具备4个感应按键,4个LED按键指示。
+ 具备1个由14个复用按键组成的滑动条,合2个8段LED,通过PSoC的SPI接口显示滑动条位置0-99。
+ 一个蜂鸣器。
+ AVR单片机实现ISSP编程功能,从PC机直接读取hex文件烧写到PSoC。
+ 优化的下载策略,速度超越CY3217 MiniProg套件。
+ 更傻瓜化的C#开发的下载软件,方便初学者。
+ AVR单片机实现I2C到UART数据桥接功能,通过I2C直接读取PSoC按键的Raw Counter、Baseline、Diff数据,然后发送到PC更好方便的监控数据,调节参数。
+ Cypress提供的CapSense Data Viewing工具软件,无缝连接上述桥接功能。
+ 整板工业级器件,-40°C ~80°C温度范围。
优越性:
+ 厚度2mm的PS有机玻璃覆盖,即可充分演示感应功能又能防止ESD损坏,保护PCB表面。
+ 可跳线隔离PSoC同AVR,有了原装CY3217编程器照样使用。
+ 设计保证5V的原装CY3217编程器直接使用时,评估板电源水涨船高,所有器件能在5V下安全使用,且电流不会倒灌损坏3.3V的LDO,不会倒灌影响到评估板USB的5V供电。
+ 表面化金处理,PCB防氧化以提升焊接可靠性
+ USB取电,省去直流电源。
+ 全部器件方便采购,即使意外损坏也不用担心。
相关链接:http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-92db995f3104580575b1aeb5e426b11b.jhtml?cm_cat=0
 楼主| masashinakayama 发表于 2009-6-29 13:34 | 显示全部楼层
2楼
CapSense这东西大家喜欢不?
mengyu2008 发表于 2009-6-30 08:33 | 显示全部楼层
支持一下
freeman008 发表于 2009-7-1 20:41 | 显示全部楼层
顶一下
楼主哦,这个板子要多少米啊 ?? 有没有100大洋?
 楼主| masashinakayama 发表于 2009-7-1 22:07 | 显示全部楼层
你第一个买taobao就100给你
正在机贴中
你看到的照片是我手焊的
yuanjiecn 发表于 2009-7-5 17:16 | 显示全部楼层
不错的东东,比某位的东东好多了,哈哈
ni_labview 发表于 2009-7-6 11:00 | 显示全部楼层
支持一下
luhongmiao520 发表于 2009-11-8 13:28 | 显示全部楼层
在哪里能买到啊?
luhongmiao520 发表于 2009-11-8 13:38 | 显示全部楼层
在哪里买的?告诉我嘛
god_like 发表于 2009-11-8 17:03 | 显示全部楼层
不错,好东西
Go_PSoC 发表于 2009-11-9 10:40 | 显示全部楼层
要是能和miniprog一起卖的话估计会卖的更好,呵呵
Go_PSoC 发表于 2009-11-9 10:41 | 显示全部楼层
总之,东东还不错,顶一下,呵呵
luhongmiao520 发表于 2009-11-11 14:56 | 显示全部楼层
我想问,那种封装的引脚那么小,大家是怎么焊上去的?
请高手指教啊
xwj 发表于 2009-11-11 15:17 | 显示全部楼层
这封装可不算小,还有小得多的呢~
焊接是个纯手艺活,多焊焊就练熟了
juventus9554 发表于 2009-11-11 19:54 | 显示全部楼层
还不错嘛
love_life 发表于 2009-11-12 13:22 | 显示全部楼层
ledone 发表于 2010-10-27 11:38 | 显示全部楼层
如何焊接方法:
先在板子管脚焊盘上镀层焊锡,薄薄的,要均匀,然后将芯片放在对应管脚位置,用镊子按住使芯片固定,热风机直接吹芯片的管脚,大约3-5秒时间即可焊接上去,也可以先在焊盘上点上锡膏,将芯片对应放好,过一下回流焊,再用烙铁修饰下就好了。
wxz008 发表于 2010-11-4 11:03 | 显示全部楼层
我以前好几块,后来全送人了
dami 发表于 2014-9-14 16:03 | 显示全部楼层
这个上面放多厚的玻璃或亚克力板可以触摸?
chy137 发表于 2016-1-11 17:36 | 显示全部楼层
那里购买?QQ:150703290
