PSOC GPIO控制
3793|8
 楼主| jackle_zheng 发表于 2009-7-2 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在PSOC designer的新手,我试着编写一段代码控制GPIO口,让LED灯闪烁,编译通过了,但是执行异常,只能停留在高或低状态下。我的环境是:PSOC designer5.0 SP4.5  芯片:CY7C63813-SXC,代码很简单,如下:
#include <m8c.h>
void delay(void);
void main()
 P17CR |= 0X09;
     // Main loop
 while(1)
    // Clear Watchdog
    //M8C_ClearWDT;
    P1DATA &= 0X7F;
    delay();
    P1DATA |= 0X80;
    delay();
    //timer_delay_msec(3000);
void delay(void)
 unsigned int i = 5000;
 while(i)
  i--;
ni_labview 发表于 2009-7-2 13:22 | 显示全部楼层
请确认I/O设置成输出方式
把简单project发上来,问题不会很大
 楼主| jackle_zheng 发表于 2009-7-2 13:40 | 显示全部楼层
回复主题:PSOC GPIO控制
请见附件,谢谢了哈
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200972133625849.rar
ni_labview 发表于 2009-7-2 14:08 | 显示全部楼层
这个USB我没用过,已经请AE哥哥帮忙
 楼主| jackle_zheng 发表于 2009-7-2 15:25 | 显示全部楼层
谢谢了哈,
jxin 发表于 2009-7-2 16:25 | 显示全部楼层
请参照
你的
void delay(void)
while(i)
  i--;
而你的click选的是24M, 这个delay的汇编是:
DEC, SBB,CMP,JNZ 4个指令的循环,所以每一个loop的cycle是28个1/24M,5000个就是28x5000x1/24M = 0.0058s. 是在闪烁,但是人眼分辨不出来,可以通过增大loop的周期解决。
 楼主| jackle_zheng 发表于 2009-7-2 16:48 | 显示全部楼层
回复主题:PSOC GPIO控制
jxin说的对,确实是延时太短的缘故。我太疏忽了。我一直怀疑编译器的问题。我现在在做一个遥控器,鼠标合一的USB设备的这么个项目,PSOC designer也是第一次用,因为我手头上没有仿真器,所以想用个LED灯跟踪程序。不料,PSOC designer sp3下,编译的时候链接出现问题,查看网络类似问题,推荐换成SP4.5,换到SP4.5之后就好了。但是LED灯还是不行,所以单独做了个工程,来驱动这个led,出现问题,自然就想到编译器上面了,呵呵。
谢谢了哈
雪尘314 发表于 2010-3-30 18:21 | 显示全部楼层
呵呵,我也刚遇到这个问题,是延时时间太短了。
lobby 发表于 2010-3-30 18:55 | 显示全部楼层
学习了,
6楼讲的真清楚。
