电路中继电器电容的作用是什么
7566|26
 楼主| eebushe 发表于 2015-10-29 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中,电容E7与电阻R25的作用分别是什么,详细点,谢谢
chunyang 发表于 2015-10-29 21:47 | 显示全部楼层
接通瞬间,电容充电,R25的限流作用被削弱,继电器得到的电流较高。电容充满电后,继电器应该已经吸合,这时需要的维持电流可以适当降低,此时R25的作用就体现出来了,因限流作用继电器的工作电流得以降低,从而可以省些电。
春哥言辞中透着耐心  发表于 2015-11-4 16:01
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
forgot + 5
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2015-10-30 08:54 | 显示全部楼层
降低了继电器吸合后的电压 可以省蛮多功耗的
 楼主| eebushe 发表于 2015-10-30 14:30 | 显示全部楼层
接通瞬间,电容充电,R25的限流作用被削弱,继电器得到的电流较高。电容充满电后,继电器应该已经吸合,这 ...
THX...
恩恩,谢谢
bingg 发表于 2016-3-31 18:07 来自手机 | 显示全部楼层
分析得好
因火生烟 发表于 2016-6-22 16:55 | 显示全部楼层
楼主可以实际测试下能降多少的功耗
oayzw 发表于 2016-6-23 13:24 来自手机 | 显示全部楼层
农村小苑 发表于 2016-6-27 12:55 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,以前做的电路里边就没有这个电阻和电容
danmercury 发表于 2016-11-24 17:38 | 显示全部楼层
抱歉 用了下洛阳铲
我想咨询下 在这个回路中E7只可以使用电解电容么,普通的陶瓷电容可以使用么
yichunshan 发表于 2016-11-25 16:29 | 显示全部楼层
抱歉 用了下洛阳铲
我想咨询下 在这个回路中E7只可以使用电解电容么,普通的陶瓷电容可以使用么 ...
陶瓷电容能有多大容值?
danmercury 发表于 2016-11-25 16:33 | 显示全部楼层
陶瓷电容能有多大容值?
我知道陶瓷容量小,但是空间小,价格低
如果为了降低能耗,那么我就想是不是可以用多个陶瓷电容,达到同样效果
如果先确认继电器吸合需要的时间,然后逆推出需要多少容量的电容
我只是想问问如果容量满足的情况下是否可以用陶瓷电容
chunyang 发表于 2016-11-25 23:41 | 显示全部楼层
抱歉 用了下洛阳铲
没有什么“只可以”,这里对电容材质不敏感,仅关心容量,耐压也很常规,你愿意的话,当然可以用瓷介电容。问题是,一定容量之上,瓷介电容的价格会比铝电解电容贵,甚至还需并联。
chunyang 发表于 2016-11-25 23:42 | 显示全部楼层
我知道陶瓷容量小,但是空间小,价格低
如果为了降低能耗,那么我就想是不是可以用多个陶瓷电容,达到同 ...
比较价格、占用空间,要在同容量、同耐压下比。
danmercury 发表于 2016-11-26 08:13 | 显示全部楼层
没有什么“只可以”,这里对电容材质不敏感,仅关心容量,耐压也很常规,你愿意的话,当然可以用瓷介电容 ...
多谢指教
再请教下 这里电容的容值如何计算的呢
是查询继电器手册中开关侧吸合所需要的最大时间,然后再根据电容充电来算?不太理解的是充电时的R取值是继电器原边侧的等效R还是别的?
chunyang 发表于 2016-11-27 22:21 | 显示全部楼层
多谢指教
再请教下 这里电容的容值如何计算的呢
是查询继电器手册中开关侧吸合所需要的最大时间,然后再 ...
电阻值由继电器的维持电流决定,然后根据继电器吸合时间和RC时间常数计算电容值,注意二者都要适当留取余量,即电阻向低阻值方向留余量,电容向高容量方向留余量。
也可在计算电阻值后实验确定电容值,因为电解电容的容量不是连续值,只能在特定序列里选。原则是由大向小取,临界后在前一值的基础上再留余量。实验可以很快获得合适的参数,几分钟的事。
3781113 发表于 2016-11-28 13:47 | 显示全部楼层
德国佬设计的,应该也是省电
渔夫的烟斗 发表于 2016-11-29 09:09 | 显示全部楼层
德国佬设计的,应该也是省电
两级控制是为了什么?保险么?为何两个都用一样的三极管。。。万一单片机之类坏了恰好输出高电平,那不就是失控了
3781113 发表于 2016-11-29 12:39 | 显示全部楼层
两级控制是为了什么?保险么?为何两个都用一样的三极管。。。万一单片机之类坏了恰好输出高电平,那不就 ...
下面那个是导通时用的,上面那个是省电。具体怎么控制也不是很清楚。
