PSOC温度测量的一般性总结
3077|0
ni_labview|  楼主 | 2009-7-16 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
流行的温度测量件包括热电偶,铂电阻,热敏电阻,集成温度传感器。
以上四类传感器响应都不是很快,就是说你要是用以上四个类型的传感器采样率不要求很高,PSOC中的AD再慢也能满足要求。
这几种温度传感器中热偶反应时间小于1秒,铂电阻在1-10秒内能响应,热敏电阻与RTD相当,集成温度传感器器由于封装显得很慢要甚至到十秒。
线性度方面:热电偶一般需4阶多项式或等效查表;RTD需二阶多项式查表;
           热敏电阻线性度没试过;集成温度传感器线性良好,基本无须线性化。
热电偶测温的PSOC系统,放大部分必须外加模拟电路,线性化建议也用模拟的,PSOC中AD可以选余地很多。外置放大器可以选AD595或AD594类的专用型,也可以选运放自己搭,但要注意温度补偿,小日本就喜欢自己用运放搭。
铂电阻目前PSOC内部的仪表放大器模块基本可以满足要求,AD精度也没问题。太高精度你得用OP07类的搭接,不管你是恒流还是恒压激励,都要注意线性化问题,个人建议不要用软件查表线性化,还是模拟的来得好些,最近正在解剖外国的模拟线性化电路,到时贴上来。
至于热敏电阻俺从来没太关注,个人没拿它做高精度测量。
集成温度传感器是板上测量温度的常用的,机箱内部温度也用它,每度几个毫伏或者数字化的都挺好用,PSOC最近还支持了1总线,可以用DS18B20测量,很方便。
热电偶,铂电阻,热敏电阻放大后,进AD前最好都有模拟滤波,这个大多少时候还是必要的。
