Cy7C63813用什么编程器?比较便宜。
6293|8
 楼主| fushun6 发表于 2009-7-24 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上有人说用miniProg,请问行么?是不是miniprog的一端接电脑,一端接芯片就行?有没有具体的书讲这个的?万分感谢高手指点!
ni_labview 发表于 2009-7-24 09:39 | 显示全部楼层
用miniprog应该可以,我看界面上有
你在北京的话可以来我这试试,可以的话去买个,挺便宜的
 楼主| fushun6 发表于 2009-7-24 09:48 | 显示全部楼层
在北京海淀。具体怎么烧写的呢?
在北京海淀。具体怎么烧写的呢?
jackle_zheng 发表于 2009-7-24 10:18 | 显示全部楼层
你在PSOC Designer里面编译会生成一个.hex文件,
    如果project在PSOC Designer里面编译没有问题的话,会在project目录里面的output文件夹下面发现.hex文件。这个就是你要往芯片里面烧的玩意。
    然后打开psoc programmer,就像上面ni_labview发的图片那样的界面,port一般都是定义好的,不用管,直接点connect就行了,然后选好device family,device,然后toggle device,这时,界面的右下角会显示connected powered状态,而且是绿色背景。
    接下来,点load file,加载.hex文件,然后点program就好了,烧写成功后,界面的右下角的状态就是上面的那张图片的右下角的状态。当然,你也可以先load file 然后再toggle device,然后再program。
Apnote 发表于 2009-7-24 10:36 | 显示全部楼层
看看这个吧
硬件要miniprog这个设备,软件要psoc programmer这个软件,很容易上手的。
看看这个吧
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009724103143920.pdf
ala2010 发表于 2010-2-8 22:13 | 显示全部楼层
请问以上链接怎么打不开呢?
还有没有其它的对于psoc programmer的介绍性文档呢?
wxz008 发表于 2010-2-8 23:29 | 显示全部楼层
这个用起来还是比较容易的
不过,似乎现在大家基本上都用CY7C68013A了
hulan1985 发表于 2010-2-8 23:32 | 显示全部楼层
是啊,打了半天还是卡在那……
okman1999 发表于 2010-2-23 13:25 | 显示全部楼层
用Miniprog烧写,就像烧写其他PSOC一样,端口就是你的USB接口。
