73AD:这是个什么IC ?
955|12
 楼主| JobShare 发表于 2015-10-29 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图:
芯片上面的字符是:73AD。
请教:
这是个什么IC ?
谢谢!
 楼主| JobShare 发表于 2015-10-31 13:02 | 显示全部楼层
没人理
dirtwillfly 发表于 2015-11-1 12:05 | 显示全部楼层
查查贴片元件的编码对照表
https://bbs.21ic.com/icview-151414-1-1.html
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
JobShare + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-2 11:37 | 显示全部楼层
查查贴片元件的编码对照表
谢谢!
找到了几本(见附图一),可是均无法下载(见附图二):(
请教前辈,这是怎么回事呀 ?
附图一
附图二
tyw 发表于 2015-11-2 12:33 | 显示全部楼层
谢谢!
〓◆ 贴片代码 SMDcodes 1780页 19.0M 超清书签版.pdf ◆〓 共四册
已重传,少累
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dirtwillfly + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-2 22:31 | 显示全部楼层
已重传,少累
T叔呀,还是无法下载
tyw 发表于 2015-11-3 11:40 | 显示全部楼层
T叔呀,还是无法下载
是系统问题,已告知管理mm
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-3 13:52 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-11-3 09:06
看板子布局应该是个升压 芯片   楼主把芯片脚位功能 量出来  我就可以告知你  什么芯片。QQ  394233008 ...
谢谢 !
QQ已加
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-3 13:58 | 显示全部楼层
是系统问题,已告知管理mm
谢谢T叔,我再试试
wangjakn 发表于 2015-11-3 17:59 | 显示全部楼层
目测好像是MOS管
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-4 07:04 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
MOSFET是有这种封装的,可是,这里不是MOSFET,根据量测(未上电的),好像是电源芯片吧
tyw 发表于 2015-11-4 12:14 | 显示全部楼层
谢谢T叔,我再试试
又重传了,能下了
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-4 13:04 | 显示全部楼层
又重传了,能下了
感谢老T叔,辛苦了 !
