74ch595驱动点阵,我不懂,是新手,求指教
1899|6
13297971961|  楼主 | 2015-10-29 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void HC595_Send(uchar dat1,uchar dat0,uchar dat2,uchar dat3)
        uchar i;
        SCK=1;
        LCK=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                SDI=dat0&0x01;                //从高位到低位
                dat0>>=1;
                SCK=0;
                _nop_();
                _nop_();
                SCK=1;
                _nop_();
                _nop_();
这个程序中的  SDI=dat0&0x01;                //从高位到低位        是不是错了,按程序理解应该是从低位到高位
                dat0>>=1;
forgot| | 2015-10-30 14:34 | 只看该作者
右移,从低位往高位取值
13297971961|  楼主 | 2015-10-31 16:22 | 只看该作者
恩恩,好的,谢谢啦,明白了
ningling_21| | 2015-10-31 16:55 | 只看该作者
13297971961 发表于 2015-10-31 16:22
恩恩,好的,谢谢啦,明白了
可以理解为: 输出的串行数据是以低位在前高位在后的顺序
13297971961|  楼主 | 2015-11-1 12:16 | 只看该作者
:handshake
OK,谢谢。。。
henglin| | 2015-11-15 12:15 | 只看该作者
菜鸟贴
