[其它应用] LED的显示
724|3
 楼主| boy1990 发表于 2015-10-29 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
静态显示是指几块 LED 同时显示,动态显示是指几块 LED 分时显示(即扫描),静态显示方式编程较简单,但占用 I/O 口线多,硬件成本高,适用于显示位数比较少的场合,动态显示可以节省硬件资源即 I/O 口,但要占用较多的 CPU 时间。
bbapple 发表于 2015-10-29 21:58 | 显示全部楼层
没有实例的讲解么
毁灭2012 发表于 2015-11-3 22:18 | 显示全部楼层
要是既可以动态显示可以节省硬件资源即 I/O 口,也可以不用太多 CPU 时间就好了。
handleMessage 发表于 2015-11-8 11:28 | 显示全部楼层
动态显示,确实应该占用的内存相对较少,。。
