[其它应用] 中颖单片机如何用C开发(转)
2035|9
 楼主| boy1990 发表于 2015-10-29 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的单片机市场风起云涌,很多公司都做单片机的生意的。不过个人建议你不要用这种小公司的产品(我知道这个单片机的,但是本人不会去碰它的)。因为像小公司的产品很容易造成断货的危机,等你产品开发出来了,他们不生产这种芯片了,你说麻烦吧。不过嘛,这种单片机也有一定的好处,那就是这种小公司的单片机知道指令的人呢比较少,人家破译你的芯片比较麻烦。(当然也不是说绝对不可能**,事实上任何单片机都是可能给**的,只是难易程度有区别。)不要光顾便宜,也要注意其他的东西。其实单片机的结构原理是差不多的,你要搞懂它的寄存器结构,还有指令系统。如果要用C语言开发,那么你就要下载一个C的编译软件。熟悉它的操作方法,还有这个编译器对标准C语言有何扩展的地方。这些搞懂了,一般来说可以用C语言开发了。最好找一下他的正规的代理商,(一般正规的代理商都有应用工程师的,提供技术支持。)也有些单片机制造商本身不提供C编译器的。要用其他公司的C编译器,或者自己开发编译器。这样的话非常麻烦。
1.如果你用其他公司的C编译器,兼容性是一个问题,还有就是可能牵涉到版权的问题。
2.如果自己能开发C编译器的话,那还不如用汇编语言直接写程序容易一下呢?因为根据编译原理,C语言的编译其实是先编译成汇编语言,然后再编译成16进制机器语言(或者二进制语言)。真的有这些本事的话,那自己直接用汇编语言写不是容易的多了吗?
毁灭2012 发表于 2015-10-29 21:59 | 显示全部楼层
现在做产品市场不好搞啊,很多小公司都经营不下去了。
小浣熊 发表于 2015-10-30 21:58 | 显示全部楼层
有些单片机制造商本身不提供C编译器
HORSE7812 发表于 2015-11-11 15:17 | 显示全部楼层
布谷鸟2015 发表于 2015-12-9 21:43 | 显示全部楼层
兼容性这个问题迟早得解决啊!!!
CallReceiver 发表于 2015-12-13 10:13 | 显示全部楼层
如果要用C语言开发,那么你就要下载一个C的编译软件就好吧
毁灭2012 发表于 2015-12-13 10:14 | 显示全部楼层
但是这个时候兼容性就又是一个问题了
CallReceiver 发表于 2015-12-27 18:59 | 显示全部楼层
但是这个时候兼容性就又是一个问题了
也许是这样吧,但是可以试一试看看。
xia00 发表于 2015-12-28 22:57 | 显示全部楼层
事实上任何单片机都是可能给**的,只是难易程度有区别。。
handleMessage 发表于 2015-12-28 23:10 | 显示全部楼层
如果你用其他公司的C编译器,兼容性是一个问题,还有就是可能牵涉到版权的问题。等等等等
