100!的尾数有多少个零?
949|4
给力芯片|  楼主 | 2015-10-29 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100!的尾数有多少个零?
peace555| | 2015-10-29 23:34 | 只看该作者
可以设想:先求出100!的值,然后数一下末尾有多少个零。事实上,与上题一样,由于计算机所能表示的整数范围有限,这是不可能的。
   为了解决这个问题,必须首先从数学上分析在100!结果值的末尾产生零的条件。不难看出:一个整数若含有一个因子5,则必然会在求100!时产生一个零。因此问题转化为求1到100这100个整数中包含了多少个因子5。若整数N能被25整除,则N包含2个因子5;若整数N能被5整除,则N包含1个因子5。
zb0830| | 2015-10-30 10:26 | 只看该作者
#include<stdio.h>
int main()
int a,count =0;
for(a=5;a<=100;a+=5) //循环从5开始,以5的倍数为步长,考察整数
++count; //若为5的倍数,计数器加1
if(!(a%25)) ++count; //若为25的倍数,计数器再加1
printf("The number of 0 in the end of 100! is: %d.\n",count); //打印结果
return 0;
*运行结果
The number of 0 in the end of 100! is: 24.
*问题进一步讨论
本题的求解程序是正确的,但是存在明显的缺点。程序中判断整数N包含多少个因子5的方法是与程序中的100有关的,若题目中的100改为1000,则就要修改程序中求因子5的数目的算法了。
zheng522| | 2015-10-30 10:37 | 只看该作者
这个可以用在高考中了
