[8/16-bit MCU] S912ZVML12F驱动BLDC的问题
1669|5
 楼主| mangorange 发表于 2015-10-30 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,我在用S912ZVML12F驱动BLDC(无霍尔传感器)时,发现在400RPM低温时(-40℃),运行很不流畅,请问有什么改进的建议吗?谢谢!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-11-2 09:40 | 显示全部楼层
-40℃确实是个考验,你可以尝试试试在你的设计加入加热棒试试,看看是否有性能提高
 楼主| mangorange 发表于 2015-11-3 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
-40℃确实是个考验,你可以尝试试试在你的设计加入加热棒试试,看看是否有性能提高 ...
由于要过车规,这个地方必须要做,不知道怎么搞了!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-3 11:06 | 显示全部楼层
看了下,这个芯片最低工作的温度就是-40度,所以如果温度误差再低些,有可能会有问题。
这样,你把这个问题到官网发一个SR,看看16位的工程师是否有相关的解决方案。
 楼主| mangorange 发表于 2015-11-4 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
这样,你把这个问 ...
好的,谢谢!
waterbaby2011 发表于 2016-8-10 09:16 | 显示全部楼层
低俗检测启动算法修改下应该就可以解决
