单片机IO口漏水检测
3193|14
 楼主| NickelBack_87 发表于 2015-10-30 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在对仪器的漏水检测就是将单片机的8个IO口出8个小型电路板,当小型电路板遇水后,会短路,IO口被拉低,看哪一个IO口被拉低,就知道是哪个位置漏水,但是这样增加了IO口的使用以及增加了班子的走线,现在有没有什么方法可以减少IO口的使用实现8个位置的漏水检测。
有没有那种累死74HC类的输入型的芯片,检测到自己哪个脚电平拉低后汇报给单片机。
forgot 发表于 2015-10-30 14:38 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2015-10-30 15:05 | 显示全部楼层
用io中断就能解决啊,不用加74HC类的ic
 楼主| NickelBack_87 发表于 2015-10-30 15:13 | 显示全部楼层
能不能具体指导一下,谢谢,现在是有8个位置需要检测是否漏水,如果只用一个IO口怎么进行检测
dirtwillfly 发表于 2015-10-30 15:58 | 显示全部楼层
能不能具体指导一下,谢谢,现在是有8个位置需要检测是否漏水,如果只用一个IO口怎么进行检测 ...
上面说错了。刚才没仔细看你的需求。。。。我又仔细看了一遍
我的理解,你的电路就像8个按键,只要一路低电平就要被mcu检测到。
这样的话,建议你使用ad采样的方法,8路信号每一路短路后用电阻设置成不同的分压。
这样mcu只用一个带ad采样功能的io就解决了
这个方法真好。。。神人就在21IC啊。  发表于 2015-10-31 14:27
wh6ic 发表于 2015-10-30 17:03 | 显示全部楼层
扩一片串行的 74HC165 吧,两个IO口,其中一个还可以与其他功能共用
xbyu520 发表于 2015-10-30 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
貌似74hc138译码器也可以,6楼方法可以!但最省io口的是5楼方法
xbyu520 发表于 2015-10-30 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
更正一下,74138不可以,正好和数据选择器反了
dzguang 发表于 2015-10-30 23:11 | 显示全部楼层
5l赞一个
cjseng 发表于 2015-10-31 00:45 | 显示全部楼层
我的理解,你的电路就像8个按键,只要一路低 ...
水电阻不稳定,这个方法有点不靠谱吧
dirtwillfly 发表于 2015-10-31 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
水电阻不稳定,这个方法有点不靠谱吧
不知道楼主用的什么水,自来水应该是可以的。
大家觉得呢?
sym111 发表于 2015-10-31 10:36 | 显示全部楼层
用传感器吧,可靠
sail8498 发表于 2015-10-31 14:36 | 显示全部楼层
看楼主要求了,如果是从成本考虑,用8个IO口或者独立的编码蕊片会比较好。
如果是现成的系统上只有一个端口可用,那么用5楼的方法就很好,但是好像挺复杂的。
分别在各路检测电路上用传感器导通放大电路,后面接不同电阻,然后并联到一个电路,通过电流检测蕊片再接MCU的AD口。
chunyang 发表于 2015-10-31 21:51 | 显示全部楼层
用并行输入串行输出的移位寄存器,但前端要单独加处理电路,不能直接用逻辑芯片的输入。AD法看似巧妙,但不适合用在水位检测上,参数离散性太大,容易导致误判,不可靠。
