[i.MX] 通讯速度慢问题MCIMX6Q5EYM10AD
1695|7
 楼主| emulate 发表于 2015-10-30 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCIMX6Q5EYM10AD 本人设计因为疏忽掉必须D0对齐D0,而其他的脚位layout可以不用对齐采用data swapping的方式,如原厂备注(leveling calibration.Example D0 to D0 or D0 to D8,and D1-7 can be swapped.)
目前这样的layout我可以动作但是在数据传输量大的时候会明显的慢下来,如果要改layout,现在我们pcb已经洗好板子其他bug也都解决了,怕重lay会延伸更多问题,
所以我们需要freescale回复我们以下问题来确认接下来怎么修改进量产
1.如果没有照原厂注记的去following leveling calibration,那么会有什么不好的结果?(例如多少数据量传输时会延迟,甚至当机)
2.如果在不改layout的状态下有没有其他的建议来修正这个问题。3.再简单的说就是现在主要的是能帮我确认出我的问题在哪里!
附件里是我的电路图
问题补充:因为DDR的通信在原厂设计里面是可以做变动的,资料里有讲可以跟原厂的有变动,
                但是这个会不会影响读取的速度与数据量,目前我使用没有问题,问题是我把数据料提高还有速度加快后会有当机现象。
                我不清楚问题出在哪里,求大神指点!!!!!
MX6-104V02sch.pdf
190.14 KB, 下载次数: 6
电路图
Micachl 发表于 2015-10-31 10:50 | 显示全部楼层
这个帖子好像和另一个帖子内容一样啊
 楼主| emulate 发表于 2015-11-2 16:23 | 显示全部楼层
这个帖子好像和另一个帖子内容一样啊
能看出我的电路有问题吗?
mini1986 发表于 2015-11-5 10:03 | 显示全部楼层
ddr大部分都是参考的官方设计,估计没有人遇上你这样的问题......直接问fsl技术支持吧......
 楼主| emulate 发表于 2015-11-20 13:21 | 显示全部楼层
ddr大部分都是参考的官方设计,估计没有人遇上你这样的问题......直接问fsl技术支持吧...... ...
好吧
Beckham_Owen 发表于 2015-11-21 18:14 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
cowboy2014 发表于 2015-11-22 17:24 | 显示全部楼层
楼主,你的问题解决了没有呢
侯斌 发表于 2017-3-3 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
可以加QQ聊吗?657290025
