CC2650关于DAC的问题
3026|10
 楼主| funior 发表于 2015-10-30 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2650有DAC吗,怎么在参考文件里都没有找到这方面的资料
dirtwillfly 发表于 2015-10-30 16:03 | 显示全部楼层
这个mcu没有dac模块,如果你要求不高的话,可以用pwm输出,然后经过滤波来显示dac功能
 楼主| funior 发表于 2015-10-30 16:10 | 显示全部楼层
我看他有Current Source,可以用这个接个电阻吗
 楼主| funior 发表于 2015-10-30 16:16 | 显示全部楼层
这个mcu没有dac模块,如果你要求不高的话,可以用pwm输出,然后经过滤波来显示dac功能 ...
dirtwillfly 发表于 2015-10-30 16:24 | 显示全部楼层
:)不清楚,我没用过这个ic。
你可以试试
李香兰 发表于 2015-10-30 20:30 | 显示全部楼层
原来这个没有DAC啊
haolaishi 发表于 2015-10-30 22:38 | 显示全部楼层
看了看资料,貌似是木有DAC的
蔚蓝的海 发表于 2015-10-31 14:03 | 显示全部楼层
这个不能用作PWM的吧好像
justperky 发表于 2015-10-31 22:29 | 显示全部楼层
看了看资料,貌似是木有DAC的
确实是没有DAC的
 楼主| funior 发表于 2015-11-2 11:08 | 显示全部楼层
你好,我想请教一下,可以用CC2540的USBdongle在PC机上实现与2650的开发板的串口透传吗,只要2650发,PC机收就可以
lefeng 发表于 2015-11-10 19:47 | 显示全部楼层
不能在外围加一个DAC芯片吗
