HOLTEK 应用相关 问答集(1)
5391|2
 楼主| 水野野 发表于 2009-4-9 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Question&nbsp;1<br />HT-ICE内部的VCC可提供多大的电流?I/O口最大的输出电流是多少?<br /><br />Answer&nbsp;<br />仿真器内部的VCC可提供电流大概为600mA。所有的I/O输出电流总和在300mA左右。<br />________________________________________<br />Question&nbsp;2<br />为何我的程序在设定16-&nbsp;bit&nbsp;Timer时,用Step观察的结果与我预期的不一样?&nbsp;<br /><br />Answer<br />由于ICE设计上的原因,对于16bit&nbsp;Timer的运作,是不宜用Step指令观察其结果,正确的方法应是在设定Timer的指令前后设定断点,再分别观察执行的结果。<br />________________________________________<br />Question&nbsp;3<br />软件仿真是否能够生成OTP档?<br /><br />Answer&nbsp;<br />不可以。但可以选择硬件仿真编译,编译器会提示无法连接ICE,但会生成OTP档。<br />________________________________________<br />Question&nbsp;4<br />HT-49&nbsp;ICE仿真LCD时,为什么LCD没有显示?<br />&nbsp;<br />Answer&nbsp;<br />首先检测LCD的输出波形对不,如果LCD没有输出波形,去调整ICE接口板上的VLCD(VR2)电阻,直到波形正常。如果还是没有显示,则查看LCD&nbsp;RAM对应的LCD有没有值,是否是因为对LCD&nbsp;RAM没有间接寻址造成的。<br />________________________________________<br />Question&nbsp;5&nbsp;<br />HT48&nbsp;I/O&nbsp;Type&nbsp;MCU的工作频率为何?<br />&nbsp;<br />Answer&nbsp;<br />在5V、3.3V及3个电池的应用,工作频率达Max.&nbsp;8MHz&nbsp;(3.3V)。<br />在3V及2个电池的应用,工作频率达Max.&nbsp;4MHz&nbsp;(2.2V)。&nbsp;<br />________________________________________<br />Question&nbsp;6<br />当系统频率选用Int.&nbsp;RC&nbsp;+&nbsp;RTC时Timer的Clock&nbsp;Source有何选择?<br />&nbsp;<br />Answer&nbsp;<br />当系统频率选用Int.&nbsp;RC&nbsp;+&nbsp;RTC时Timer的Clock&nbsp;Source有fSYS/4和RTC&nbsp;OSC两种选项,当选用fSYS/4时,则HALT时Timer跟着停止。若选用RTC&nbsp;OSC,则HALT时,此Timer不会停止;亦即是此Timer可以当Real&nbsp;Time&nbsp;Clock&nbsp;(RTC)使用。<br />________________________________________<br />Question&nbsp;7<br />HT&nbsp;MCU具有LVR功能,它动作时,MCU的I/O、OSC等管脚处于何种状态?<br />&nbsp;<br />Answer&nbsp;<br />当电压低于低电压复位电压时,此时LVR启动。<br />当最小工作电压&ltVdd&lt低电压复位电压时,I/O口处于初始输入状态,OSC起振。<br />LVR的复位电压会因制程的不同有一定漂移,具体请参看相关的Datasheet的D.C.参数表格。<br />________________________________________<br />Question&nbsp;8<br />没有用到的I/O&nbsp;Pin如何处理?&nbsp;<br /><br />Answer&nbsp;<br />若不用之I/O&nbsp;Pin浮接时,会造成IC的耗电,最好的处理方式就是将不用的I/O&nbsp;Pin设定成Output&nbsp;Pin。如果要设成Input&nbsp;Pin则要选择Pull-high&nbsp;电阻,如果不选用Pull-high电阻,则将Pin脚接地。<br />________________________________________<br />Question&nbsp;9<br />当直接向Tmr中写入数据时,会发生什么结果?<br />&nbsp;<br />Answer&nbsp;<br />直接向Tmr写数据,会由于Tmr的工作状态分为两种情况。<br />当Tmr关闭时,写入的数据会直接修改到当前的计数寄存器和默认值寄存器。<br />如果Tmr是打开的,写入的数据只会修改默认值寄存器,当前的计数值不会被修改,当计数到溢出后,再从默认值寄存器中取值。<br />________________________________________<br />Question&nbsp;10<br />MCU&nbsp;input&nbsp;pin&nbsp;若用于侦测110或220V/230&nbsp;AC&nbsp;讯号之过零点(Zero&nbsp;Crossing)功能时,外部应串接多大的电阻才不会造成&nbsp;IC&nbsp;损坏?&nbsp;<br /><br />Answer&nbsp;<br />由&nbsp;AC&nbsp;LINE&nbsp;直接连接至&nbsp;IC&nbsp;I/P,主要须考虑的是来自AC&nbsp;LINE的浪涌电压及高频噪声可能对&nbsp;IC&nbsp;I/P造成的过流及过压破坏。<br />在110&nbsp;V之应用下,建议串接一个&nbsp;2M&nbsp;奥姆电阻。在220/230&nbsp;V&nbsp;之应用下,建议串接4M~5M奥姆。若使用SMD零件,<br />由于其耐压值只有200V,故必须串接2个2M~2.5M电阻。<br />________________________________________<br /><br /><br /><br /><br />
holtek_fae 发表于 2009-4-9 12:46 | 显示全部楼层
问答集
不错
southboy 发表于 2009-10-15 21:15 | 显示全部楼层
Question 10
MCU input pin 若用于侦测110或220V/230 AC 讯号之过零点(Zero Crossing)功能时,外部应串接多大的电阻才不会造成 IC 损坏?
Answer
由 AC LINE 直接连接至 IC I/P,主要须考虑的是来自AC LINE的浪涌电压及高频噪声可能对 IC I/P造成的过流及过压破坏。
在110 V之应用下,建议串接一个 2M 奥姆电阻。
——110V串4~5M是否可以?我的应用要适应110/220V两种工作环境
