求教一个电路问题~
2917|9
 楼主| 无边境界 发表于 2009-5-14 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有时候会遇到这种情况,芯片无法正常工作,于是在用示波器或万用表点着芯片输出脚进行测量时,打开电源发现芯片能正常工作了,把表笔拿掉后,开电源发现故障依旧。 请求大虾帮助
awey 发表于 2009-5-15 00:10 | 显示全部楼层
虚焊?
jmj_2008 发表于 2009-5-15 14:50 | 显示全部楼层
同感
我也遇到过类似现象,问题也没有具体找到,好像是电路的地没有接好。
langman 发表于 2009-5-15 14:51 | 显示全部楼层
同意楼上
90%的可能是这个~
gaohq 发表于 2009-5-15 15:00 | 显示全部楼层
 楼主| 无边境界 发表于 2009-5-15 21:51 | 显示全部楼层
肯定不是虚焊的原因~
肯定不是虚焊的原因~地也没问题~ 是不是和负载有关系?
awey 发表于 2009-5-15 22:01 | 显示全部楼层
和你的具体电路有关
是不是振荡了?
表笔改变了振荡条件
lisong1120 发表于 2009-5-16 18:45 | 显示全部楼层
上电路图
这样才方便定位问题
maychang 发表于 2009-5-16 21:33 | 显示全部楼层
表笔按上后
分布电容增加,等效电阻也有变化,原来振荡的可能停振,原来不振荡的可能产生振荡。
goto21ic 发表于 2009-5-21 22:15 | 显示全部楼层
什么芯片呀
什么芯片呀  得说个方向才行啊
