请教下:为什么我搭的比例电路和理论不符合?
3056|19
 楼主| lishong 发表于 2009-5-15 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,Vin是传感器信号经过跟随器后的电压输入(0-5V)。我原意思是打算按比例调整该电压,输出Vout,但实际我测量的时候,输入Vin = 1.2V时发现管脚6的电压并不等于管脚5的0电压,基本上有个几百毫伏。并且输出Vout总是很小。怎么回事呢?
rui.costa 发表于 2009-5-15 11:43 | 显示全部楼层
5脚是不是要对地加个电阻~?
g1234567 发表于 2009-5-15 11:48 | 显示全部楼层
6脚电压等于5电压,所以0v,5脚对地接10k电阻
awey 发表于 2009-5-15 11:49 | 显示全部楼层
信号要从5脚输入。
图中Vin端接地。
 楼主| lishong 发表于 2009-5-15 11:56 | 显示全部楼层
awey:信号要从5脚输入?不可以设计成反比例电路么?
是因为反向输入时输入阻抗太小的缘故?我5脚加一个10K电阻再试试。
awey 发表于 2009-5-15 12:08 | 显示全部楼层
你输入的正压,按你的电路出来的是负电压
但你的运放是单电源,不可能出负电压的。
程疗匠人 发表于 2009-5-15 12:09 | 显示全部楼层
之前有个学生跟我说,搭个同相11倍的放大,怎么都不输出110
awey 发表于 2009-5-15 12:12 | 显示全部楼层
7楼,我就试过5V供电,运放输出几千V的
不过用的是仿真软件,哈哈..
 楼主| lishong 发表于 2009-5-15 12:15 | 显示全部楼层
惭愧,多谢awey,程疗匠人 两位指点。
jerkoh 发表于 2009-5-15 12:20 | 显示全部楼层
re
经过多次实验,终于用一节普通5号电池
放大44倍后,可以供电饭煲烧1个月的饭!
哈哈
 楼主| lishong 发表于 2009-5-15 13:06 | 显示全部楼层
自己接线有误,不好意思
自己接线有误,不好意思
 楼主| lishong 发表于 2009-5-15 13:46 | 显示全部楼层
有个问题是,我是想按比例缩小输入电压
这样搭接只能放大,我想把0-5V的电压输入变成0-3V的输出。
hotyong 发表于 2009-5-15 13:47 | 显示全部楼层
re
应该不是饱和的问题,
会不会是运放坏了,或者6脚与地短路了,,
 楼主| lishong 发表于 2009-5-15 14:33 | 显示全部楼层
接成反比例,然后在正端加入直流偏置应该可以吧。
zjp8683463 发表于 2009-5-15 15:13 | 显示全部楼层
只要是单电源问题
lingwendu 发表于 2009-5-15 19:08 | 显示全部楼层
你想按比例缩小输入电压?
就就在5脚对地再接一个分压的电阻就行了,呵呵
eee 发表于 2009-5-16 12:31 | 显示全部楼层
tlc2272是要双电源的!
zyj9490 发表于 2009-5-17 01:53 | 显示全部楼层
普通OP当单电源OP用,肯定有问题
普通OP要用单电源用,必须提高输入端的电位,一般为电源的1/2,如用单电源OP,输出可能要近0,及VCC,最好用轨到轨的OP.
langman 发表于 2009-5-18 09:33 | 显示全部楼层
直接电阻分压 就OK 了
同上
dfyh1101 发表于 2009-5-18 10:21 | 显示全部楼层
电源接负的就OK了
电源接负5伏,正输入端还是接地就可以了。
和电阻分压还是不一样的,首先驱动能力上要强一些,其次输入阻抗也较高
