关于外部总线地址线的理解
1484|5
 楼主| hello_galaxy 发表于 2015-10-31 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里说一下我对FSMC地址操作的一点认识
首先说一个前提:STM32 单片机的一个地址(如:0x20000000)是一个字节
也就是说如果定义一个16位数组 u16 temp[5]  如果temp对应的地址是0x00000000 那么temp+1对应的地址是0x00000002 (地址是加2)
假设此时我们有一个 64K*8bit 的sram
那很简单 stm32的A0~A15 与存储器A0~A15连接 大家很容易理解
若此时是 64K*16bit 的sram
也就是此时sram的一个地址对应两个字节 但是stm32是一个地址一个字节 这就出现了对准的问题
如果我们的地址线依然是stm32A0~A15 和 存储器的A0~A15 连接
如果stm32要从sram中读取前面提到数组中的temp[1]
stm32会给出0x0002(二进制地址0000000000000010b) 可是对于我们这个sram来说 读到却是temp[2],因为sram一个地址就是一个16位数据
为了解决这个问题 我们只需要在给sram送地址时 右移一位 再送地址 即可(sram的一个地址对应stm32两个地址的数据)
比如读取0x0002 右移一位(即除2)为0x0001(0000000000000010b) 此时对应的就是temp[1]
而为了给用户提供方便 如果你选择的是16位宽度的sram FSMC会在你送地址的时候自动为你做右移一位的操作
此时会有另外一个问题 每次都右移一位 A0没用吗 也即只能读写偶地址的数据吗?
这也就是NBL0和NBL1的作用了 如果你要进行字节操作
如stm32发送地址0x0001读取一个字节 右移一位对应的是sram地址0x0000处的16位数据 FSMC会根据AO 来控制NBLO和NBL1为10 读取高字节数据
所以呢  偶字节读写时仅NBL0有效,奇字节读写时仅NBL1有效 字读写都有效(低电平有效)
lt1231 发表于 2015-10-31 11:18 | 显示全部楼层
顺便分享我的心得:为了方便布线A0~AXX可以随意互相调换。
但是D0~D15必须按顺序连接,因为u8类型访问的时候,用到LB,UB,必须是D0~D15顺序不乱才可以。
但是A0~AXX可以随意,这样已经可以很大程度方便我们布线了。
aozima 发表于 2015-10-31 12:12 | 显示全部楼层
但是D0~D15必须按顺序连接,因为u8类型访问的时 ...
D0~D7为LB,D8~D15为UB,字节内可以乱。如果需要,LB UB也可以随着一起交换。
Boooooosh 发表于 2015-11-7 09:41 | 显示全部楼层
学习了,这才是经验之谈呀!
小小少年苦中乐 发表于 2015-11-10 09:27 | 显示全部楼层
新手,看的好迷糊,还是给支持下吧!
 楼主| hello_galaxy 发表于 2015-11-19 16:52 | 显示全部楼层
不错,确实是经验之谈!
