漂移问题,模拟高手请进
3336|16
 楼主| hzlyes_123 发表于 2009-5-20 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
A点:100KHz方波,脉宽=49%,伏值=10Vpp,有效值为4.899V,长时间测试这4个参数不变化
B点:停机2小时后再上电之后的30分钟左右总是有15-30个mV的漂移才能稳定,这是为什么?想了4天也想不明白。
R,L,C,用热风枪从20度加热到90度,A点不变,B点仅变化3个mV,排除温度的影响。
各位神仙,救命啊!
myth_321 发表于 2009-5-20 21:59 | 显示全部楼层
我算你的Q值不到3
我算你的Q值不到3
 楼主| hzlyes_123 发表于 2009-5-21 08:53 | 显示全部楼层
你说的意思是Q值大了就不漂了,还是想不明白。
雪山飞狐D 发表于 2009-5-21 11:55 | 显示全部楼层
Q
   上面那个R太大,就是电源内阻太大,当然容易漂,调小点试试
xmar 发表于 2009-5-21 12:14 | 显示全部楼层
在R上并上一个330pF的电容
在R上并上一个330pF的电容
 楼主| hzlyes_123 发表于 2009-5-21 17:48 | 显示全部楼层
傻了都
并上电容,电阻改小一半还是一样的,傻了。。。
零下 发表于 2009-5-21 21:06 | 显示全部楼层
lc并以电阻
lc之间并一电阻,或在l上串一电阻
 楼主| hzlyes_123 发表于 2009-5-22 10:34 | 显示全部楼层
问题解决
布线问题,布线分布电容太大,可能还有转换开关(这个电路图没画出来)也有分布电容,把三个元件用线连到电路板之外,所有的问题解决。谢各位!
yxhyxh 发表于 2009-7-30 17:47 | 显示全部楼层
(5-vb)/2k=Id+vb/3k,
va/2k=(5-va)/3k+Id,
两式相减,消除Id,
5/2K-(vb+va)/2k=(vb+va)/3k-5/3k
25/6=5*(vb+va)/6
vb+va=5
vb-va=vs(vs为二极管正向导通电压,有些人误认为1N4148的导通电压为1V,其实是他没看懂DATASHEET)
va=(5-vs)/2
lfc315 发表于 2009-8-2 13:15 | 显示全部楼层
没看到图,分析应该是PCB的原因,比如PCB材料湿度的变化、引起的微弱漏电、
lhkjg 发表于 2009-8-3 10:43 | 显示全部楼层
图片呢,不会是别人问题已解决自己又删除了吧。
gaohq 发表于 2009-8-3 12:00 | 显示全部楼层
请楼主说明图哪儿去了。
pengjianxue 发表于 2009-8-6 16:40 | 显示全部楼层
准确答案
1,开机LC初始冲击
2,LC回路电阻极小,无法快速衰减
方法:在电容对地,或电感对地串一很小电阻,如0.1欧姆
彭建学  上海
lfc315 发表于 2009-8-6 20:43 | 显示全部楼层
不可能吧
什么电路这么牛啊 半小时后还没阻尼完?
lfc315 发表于 2009-8-6 20:45 | 显示全部楼层
估计楼主的问题还会存在
等最后答案。。。
Siderlee 发表于 2009-8-6 21:31 | 显示全部楼层
关注////
pengjianxue 发表于 2009-8-7 08:26 | 显示全部楼层
还有一种可能:
100KHZ没稳定,在谐振点附近,由于LC并联阻抗与频率的曲线比较尖锐, 阻抗变化较大
彭建学  上海
lfc315 发表于 2009-8-7 21:18 | 显示全部楼层
嗯 这有可能
